E
erich.wanker
Hallo Leute,
ich hab mir unternstehende Artikel gekauft. Jetzt will ich die Heizkabel auf meinem 4cm hohen Estrich legen (fixieren) und mit ca 1,5 cm Beton übergiesen und das ganze dann ausfliesen - die Heizkabel bis zum Schalter legen (10A).
Aus techn. Gründen hab ich keinen Temperatursensor im Boden.
Jetzt dachte ich mir, ich könnte die Leistung, die zum Kabel geht durch einen günstigen "Drehregler" im Vorfeld drosseln (einmal justieren - und dei Einstellung immer so lassen".
Kabel auflegen, einstecken, unter Spannung setzen und messen, wie warm es wird (es soll nur ca 28 Grad warm werden)
- Wenn zu warm - den Drehregler runter
- Wenn zu heiß - Drehregler rauf
..bis ich weiß, welche Temperaturen das Kabel bekommt bei welcher Drehreglerstellung..
Gibt es so einen Drehregler (wie nennt man das Ding?)
Funktioniert das so, wie ich mir das vorstelle ?
P.S. In Summe hab ich 5 Räume mit verschiedenen Kabellängen (total: 90m², 5 so Temperaturschalter , einen Nachtstromtarif von 8 Std., einen Heizstromtarif Tag mit 8 Std.
Für Ideen und Anregungen dankbar..
vielen Dank
Erich
Kabel 99m: http://www.carlo.at/itemacms/cms/site/Heizkabel_&_Matten_fuer_Beton_und_Estrich.asp
Schalter: http://www.amazon.de/Theben-RAM-705-Raumtemperaturregler/dp/B000UXFENA/ref=pd_sim_sbs_diy_2
Mein Strompreis: http://www.salzburg-ag.at/energie/strom/privatkunden/heiz-nachtstrom/
vielen Dank
Erich
