Heizlüfter Ventilator Motor anschliessen
Diskutiere Heizlüfter Ventilator Motor anschliessen im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo. Habe einen gebrauchten Heizlüfter in der Werkstatt montiert bei dem die Kabel abgezwickt waren. Der Schalter der Steuerung hat 3...
  1. #1 erich12345678, 29.06.2018
    erich12345678
    erich12345678
    29.06.2018
    10
    Hallo.
    Habe einen gebrauchten Heizlüfter in der Werkstatt montiert bei dem die Kabel abgezwickt waren. Der Schalter der Steuerung hat 3 Stellungen.
    Jetzt weiss ich leider nicht wie ich den Ventilatormotor anschliessen muss.
    Kann mir bitte jemand weiterhelfen.
    mfg 20180608_120715.jpg 20180608_120727.jpg 20180608_120924.jpg 20180608_121005.jpg
  2. #2 werner_1, 30.06.2018
    14.255
    1.742
    Welches "Kabel ist denn abgezwickt" worden?
    Die Zuleitung (Stecker)?
    Die Motorleitung?
    oder was?
  3. börni
    börni
    15.06.2013
    101
    16
  4. #4 Leprechaun, 30.06.2018
    Leprechaun
    Leprechaun
    03.09.2015
    907
    157
    Das ist vollkommen richtig.
    Auch ohne den Stufenschalter läft der Ventilator mit 1350 1/min oder mit 1000 1/min, jenachdem, ob der im ∆ oder Y geschaltet ist.
    Der abgebildete Stufenschalter sieht "etwas verbaut" aus, zudem fehlt der Stufentrafo.
    Leprechaun
  5. #5 erich12345678, 03.07.2018
    erich12345678
    erich12345678
    29.06.2018
    10
    Hallo.
    Danke für eure Antworten.
    Habe mir die Schaltpläne angesehen aber ich glaub das ist ein bisschen zu hoch für mich.
    Kabel wurden alle abgezwickt die aus den Motor gehen und alle die aus der Steuerung rausgehen.
    Wenn ich das jetzt einigermassen richtigverstanden habe brauche ich um die Drehzahlen zu ändern zur Steuerung auch noch einen Stufentrafo oder?
    Oder ich Schliese den Motor über einen Schalter direkt an dann habe ich nur eine Drehzahl (je nach Brücke Stern oder Dreieck)
    Was sind die Klemmstellen 11 und 12 am Motor?
    mfg erich
  6. #6 eFuchsi, 03.07.2018
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    3.133
    1.087
    Thermokontakte für den Wicklungsschutz.
  7. #7 erich12345678, 03.07.2018
    erich12345678
    erich12345678
    29.06.2018
    10
    Die beiden Thermokontakte müsste ich dann theoretisch miteinander noch brücken bevor ich den Motor an L1 L2 L3 und erdung anachliesse damit er mal läuft. Verstehe ich das grundzätzlich mal richtig?
    Ne falsch oder.
    Moror müsste auch ohne gebrückte Kontakte laufen oder?
    Entweder ich brauche eiben Stufentrafo wenn ich die verschiedenen Drehzahlen ansteuern will oder ich häng den Motor an einen Frequenzunrichter oder?
    mfg erich
  8. #8 eFuchsi, 03.07.2018
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    3.133
    1.087
    Stufentrafo?
    Kenne ich so nicht. Der Motor läuft laut Typenschild in Stern 1000 und in Dreieck 1350 Upm
    Die Thermokontakte sollten über die Steuerung den Strom abschalten, wenn der Motor heiß läuft.
    werner_1 gefällt das.
  9. #9 erich12345678, 03.07.2018
    erich12345678
    erich12345678
    29.06.2018
    10
    Hallo.
    Jetzt hab ich doch noch was gefunden.
    Hinter den Klemmleisten sind Anschlussbezeichnungen werde aber daraus auch nicht schlau.
    Kann mir das jemand erklären welche Bezeichnung was bedeutet? 20180703_121527.jpg 20180703_121533.jpg 20180703_121539.jpg
  10. #10 werner_1, 03.07.2018
    14.255
    1.742
    R, S, T, Mp = Zuleitung L1, L2, L3, N
    Mmh, die Steuerung scheint nicht zum Motor zu passen, jedenfalls passen die Klemmenbezeichnungen U bis Z nicht. Kannst du noch einen Schaltplan der Steuerung auftreiben?
  11. #11 erich12345678, 03.07.2018
    erich12345678
    erich12345678
    29.06.2018
    10
    Ich frag beim Verkäufer noch mal nach.
    Es kann auch sein das 2 Lüfter an dieser Steuerung angeschlossen waren.
    Die Steuerung ist von GEA und der Lüfter von Wolf
    mfg
  12. #12 eFuchsi, 03.07.2018
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    3.133
    1.087
    Weil es so am Typenschild steht.
    Ich habe es auch noch nicht kapiert, wie das geht, aber bei unserem Wolf-Lüfter im Feuerwehrhaus funktioniert es genauso: Dreieck etwa um 30% schneller als Stern. Der muss extrem 'weich' gewickelt sein, dass er im Stern derart mit hohen Schlupf läuft.
  13. börni
    börni
    15.06.2013
    101
    16
    Servus
    Der Motor läuft in Stern oder Dreieck mit unterschiedlichen Drehzahlen, weil, weiß ich jetzt nicht. Vielleicht kann ich demnächst in meine alten Unterlagen schauen.
    Der abgebildete Stufenschalter ist für einen Motor mit 3 Drehzahlen über Wicklungsumschaltung (9 Klemmen=Dahlander für 3 Drehzahlen)
    Unklar ist noch dei Schaltungskombination des Stufenschalters, also Dreieck, Doppelstern, Doppeldreieck...
    Ich würde den alten Stufenschalter rausschmeissen und einen neuen Eaton Stern-Dreieck-Schalter einbauen dann kann der Motor auch in 2 Stufen umgeschaltet werden. Dabei muss nur die Funktion Thermoüberwachung erhalten bleiben.
  14. #14 eFuchsi, 04.07.2018
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    3.133
    1.087
  15. #15 erich12345678, 04.07.2018
    erich12345678
    erich12345678
    29.06.2018
    10
    Es soll jetzt fürn Anfang mal günstig bleiben.
    Wenn die gesammte Heizung so funktioniert wie ich mir das vorstelle bin ich nicht abgeneigt mir einen neuen Stufenschalter zu kaufen.
    Brauche aber mal einen Winter zum Test.
    mfg
  16. #16 Leprechaun, 05.07.2018
    Leprechaun
    Leprechaun
    03.09.2015
    907
    157
    Das ist keine große Kunst:
    Die Motore sind mit der Last ( Lüfterflügel plus Luftverdrängung) fest verbunden.
    bei gleicher Last liefert ein Motor in ∆ " 100" % , bei Y-Schaltung nur noch 63 %. Dadurch ist aber im Y auch der Luftdurchsatz weniger, so dass sich da eine Drehzahl von etwa einem 3/4 ergibt.
    Leprechaun
  17. #17 erich12345678, 13.09.2018
    erich12345678
    erich12345678
    29.06.2018
    10
    Hallo.
    Hat jetzt zwar gedauert am mache mich jetzt wieder dran.
    Habe jetzt vor den Heizlüfter nur auf Stern laufen zu lassen.
    Das ganze soll über die Haussteuerung Mittels eines Schützes laufen.
    Das ist mir alles klar.
    Jetzt meine Frage.
    Wenn ichs richtig verstanden habe sind die Kontakte 11 und 12 desThermoschalters an Motor geschlossen. Wenn der Motor dann zu heiss wird wird der Durchgang zwische Kontakt 11 und 12 unterbrochen.
    Stimmt das so?
    Wenn ja darf ich mit den 230 Volt die ich aus den Ausgang der Haussteuerung mittels eines Tastendrucks bekomme gleich über den Thermoschalter des Lüftermotors gehen und dann damit denn Schütz ansteurn?
    Oder dürfen über den Thermoschalter keine 230Volt laufen?
    mfg
  18. #18 Leprechaun, 13.09.2018
    Leprechaun
    Leprechaun
    03.09.2015
    907
    157
    Das stimmt so.
    Kannst Du so machen.
    Doch. Achte aber darauf, daß der Ausgang der Haussteuerung mit maximal 2,5...3,15 A abgesichert ist.
    Oder schalte eine entsprechende Sicherung dazwischen.
    Leprechaun
  19. #19 erich12345678, 13.09.2018
    erich12345678
    erich12345678
    29.06.2018
    10
    Hallo.
    Danke für die schnelle Antwort.
    mfg erich
  20. #20 eFuchsi, 14.09.2018
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    3.133
    1.087
    Also ich habe schon Lüftermotore gesehen, das ist das Thermoelement irgend ein Wärmeabhängiges elektronisches Bauteil und darf NICHT mit 230V beaufschlagt werden.
    Am Foto sieht man ein rotes Pickerl "Achtung keine Fremdspannung am Kaltleiteranschluss"
Heizlüfter Ventilator Motor anschliessen - Ähnliche Themen
  1. 2kw Lüfter anschließen - 230v Lichtstrom möglich?
    2kw Lüfter anschließen - 230v Lichtstrom möglich?: Guten Abend, Benötige bitte Hilfe beim Anschließen von diesem Lüfter! Würde diesen gerne mit 230v Lichtstrom mit Regler auf Baustellen...
  2. Licht am Ventilator leuchtet dauerhaft schwach
    Licht am Ventilator leuchtet dauerhaft schwach: Schönen guten Tag, gestern habe ich einen Ventilator (mit eingebauten Leuchtmittel) an unserer Terasse installiert. Er wird über eine normale...
  3. Klingeltransformator anschließen
    Klingeltransformator anschließen: Hallöchen, ich muss heute das erste mal einen Klingelanlage (Gong, Transformator, Taster) einbauen. Als nicht Elektriker hab ich nun zwei Fragen....
  4. Pumpe anschliessen
    Pumpe anschliessen: Hallo liebe Expertenrunde. Kann mir wer sagen wie ich diese Pumpe richtig anschliesse. Danke lg
  5. Backofen mit Ceranfeld anschließen
    Backofen mit Ceranfeld anschließen: Einen wunderschönen guten Tag Ich habe volgende Problem Wir haben unser Herd angeschlossen u wollten ihn dan testen So er geht zwar an aber...
