Das die Heizstäbe unterschiedlich glühen ist mir bei dem alten AEG Backofen auch aufgefallen. Als er ende letzten Jahres kaputt war hatte ich auch den Schalter durchgemessen. Je nach eingestellten „Programm“ sind nicht alle Heizstäbe eingeschaltet. Die Beschreibung deckt sich mit dem was ich gemessen habe.
Ich versuche es mal einfach zu beschreiben:
Der Ofen hat insgesamt 150% Heizleistung. 50% unten und 2 x 50% oben. Bei jedem Programm werden maximal 100% Heizleistung zugeschaltet. Beim Ober- und Unterhitzeprogramm werden 50% unten und 50% oben dazu geschalten. Somit ist oben nur ein Heizstab an. Beim Grill werden die 100% Heizleistung oben benötigt. Dafür wird die zweite Heizwendel dazu geschalten.
Die von oben von mir genannten anteiligen Leistungen habe ich zum Verständnis gleich gemacht. Inder der Realität unterscheiden sich die sich alle ein bisschen. Zudem haben die neuen Backöfen mehr Funktionen (mein Alter hatte um die 30 Jahre drauf). So haben diese glaub zum Teil auch unten zwei separate Heizungen und können diese in mehreren Variationen, z. B. in Reihe, verschalten um die Temperatur besser zu halten und regeln. Wenn zwei Heizstäbe in Reihe verschalten werden Heizen beide nur ein bisschen anstatt voll.
Das, dass die Heizstäbe dunkel bleiben, wenn man von Programm A auf Programm B wechselt ist für mich auch normal. Der Ofen hat nur einen Temperaturfühler. Somit wird ignoriert, wie die Temperatur erreicht wurde. Wenn man mit dem Grill aufheizt bis der Thermostat abschaltet und dann auf Ober- und Unterhitze schaltet, werden die betreffenden Heizungen erst eingeschaltet, wenn es dem Thermostat zu kalt wird.
