Heizstab mit Photovoltaik betreiben
Diskutiere Heizstab mit Photovoltaik betreiben im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Vom Kurzschluß brennt es zwar nicht ab, aber es wird auf Dauer beschädigt was sich auf die Stromproduktion auswirkt.
  1. #21 Octavian1977, 30.11.2016
    37.750
    3.404
  2. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    14.279
    1.572
    Unsinn. Man kann ein solarmodul auch dauerhaft kurzschließen. Es gibt mittlerweile sogar abschalteinrichtungen, die Kurzschließen und wenn du mal im Datenblatt nachschaust, wirst du sehen, das Nennstrom nur wenig kleiner ist wie der max. Kurzschlussstrom. Solarzellen sind eine Stromquelle, sie begrenzen den Strom selber, dank des hohen Innenwiderstandes, der abhängig von der Sonneneinstrahlung ist.
  3. #23 clocktower, 30.11.2016
    clocktower
    clocktower
    30.11.2016
    11
    Und eine andere Lösung? Ich habe mal anderswo gelesen, dass ein User für seine Ziegen in eine Tränke gebaut hat, die mit einer Gewächshausheizung warm gehalten wurde. Seiner Meinung nach ginge ein Eigenbau-Petroleumbrenner aber auch.
    Wenn du kreativ bist, findest du sicher eine andere Lösung!
  4. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    14.279
    1.572
    Nur mal zum Vergleich Ein Teelicht hat 30-40W und brennt 3-4h Sind also 90-160Wh. Ich hab gerade mal im Netz den Ertrag im Dezember 215 recherchiert und da hättest du mit deinem 100WP Modul 2,5kWh erzeugen können. Das sind 83Wh/Tag, also weniger als ein Teelicht. Grabkerzen gibt es z.B. mit Brenndauer von 3 Tagen. Aber auch eine 6€ Petroleumlampe mit Docht brennt mehrere Stunden und reicht locker um das Wasser vor dem Einfrieren zu schützen. Wenn du einen kleinen Flugplatz in der Nähe hast, dann kannst du dir dort auch preiswert Petroleum an der Tankstelle holen, Petroleum nennt man auch Kerosin.
  5. #25 Pumukel, 01.12.2016
    21.154
    4.080
    Wenn dir die Hühnertränke einfriert hast du schlicht und einfach die falsche und noch dazu am falschem Ort aufgestellt!
    Wasser gefriert erst unter 2 Grad und derartige Temperaturen vermeidet man zb durch Verwendung von Thermosgefässen und die Aufstellung in einem frostfreiem Raum.
  6. patois
    18.829
    1.617
    Warum nicht den Hühnerstall frostfrei halten mittels einer Wärmepumpenanlage.
    Die Pump-Motor wird aus einem Akku gespeist, der durch Voltaik und Windenergie (Generator) geladen wird.
    Windenergie würde eventuell auch nachts zur Verfügung stehen. :wink:
    Wer Ph. und Aquarium-Heizstäbe herumliegen hat, wird auch vor dem Basteln eines kleinen Windrades nicht zurückschrecken!
    .........Alles für die Hühner :!:
  7. #27 W4ler_Moe, 01.12.2016
    W4ler_Moe
    W4ler_Moe
    06.11.2016
    37
    Also da ist schon ein Aggregat günstiger....
  8. #28 Strippe-HH, 01.12.2016
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    4.862
    542
    Verstehe es nicht so recht warum es in dem Hühnerstall keine elektrische Beleuchtung gibt
    Und wo es 230V gibt, da gibt es auch eine Steckdose wo sich ein Tauchsieder über eine Zeitschaltuhr anschließen lässt, kleinste Schalteinheit von 15 min und die Hühner haben auch warmes Wasser.
    -oder steht der Stall auf freien Feld, dann ist es schon was anderes.
  9. #29 werner_1, 01.12.2016
    19.765
    4.450
    Tauchsieder in einer Hühnertränke - 15 min - willst du die Hühner gleich dampfgaren? :?
  10. #30 Strippe-HH, 01.12.2016
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    4.862
    542
    Na klar Werner, gibt eine schöne Hühnersuppe--- sfg :D
    Aber wie wird es mit Wasser gemacht was nicht einfrieren soll.
    Wo sich Wasser bewegt friert es auch nicht ein also wäre eine Umwälzpumpe auch eine eventuelle Lösung.
    So macht der Schwanenvater es hier in Hamburg jedenfalls mit dem Winterquartier von den Alsterschwänen auch.
  11. Sparky
    Sparky
    03.02.2013
    1.633
    7
    Einen Brennstab in Tschernobyl ausgraben und in den Hühnerstall legen, da bleibt der Stall mollig warm.
  12. patois
    18.829
    1.617
    :lol:
  13. #33 wechselstromer, 02.12.2016
    wechselstromer
    wechselstromer
    24.01.2013
    2.158
    Und die Eier strahlen nicht nur zu Ostern! :lol: :lol: :lol:
  14. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    14.279
    1.572
    Geht auch ohne Strahlung, brauchst nur Plutonium. Das ist nur ein Alphastrahler also in einer Konservendose eingeschlossen hat du keine Strahlung mehr. Wurde früher mal in Herzschrittmachern zur Stromversorgung genutzt in Verbindung mit einem Thermoelement.
  15. #35 wechselstromer, 02.12.2016
    wechselstromer
    wechselstromer
    24.01.2013
    2.158
    Hast Du eine Bezugsquelle für Plutonium?
    Wie teuer ist das? :lol: :lol: :lol:
  16. #36 Fred123, 30.11.2022
    Fred123
    Fred123
    09.01.2018
    23
    Interessieren würde mich nun, was passiert wenn man 12 V des PV-Panels an eine Glühbirne hält ?
  17. #37 Octavian1977, 30.11.2022
    37.750
    3.404
    je nach dem was für eine Leistung geht die Leuchte solange Sonne scheint oder das Panel geht kaputt wegen Überlastung.
    Jedenfalls ist die Spannung unstabilisiert und sehr stark von der Einstrahlung und der Belastung abhängig.
    au dem Grund baut man an ein Panel keine Last direkt dran sondern setzt einen Konverter dazwischen.
    um 12V zu erhalten setzt man dann auch kein 12V Panel ein sondern eines mit einer wesentlich höheren Leerlaufspannung.
    Fred123 gefällt das.
  18. #38 Harry Hole, 30.11.2022
    Harry Hole
    Harry Hole
    15.08.2021
    771
    81
    Ich weis, Beitrag aus dem Jahre 2016. Passt aber zur aktuellen politischen Lage.
    Am 25. Mai gab Rafael Grossi, Leiter der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO), am WEF bekannt, dass die Ukraine 30 Tonnen Plutonium im Atomkraftwerk Saporischschja gelagert habe, dass nach Kriegsbeginn in die Hände Russlands gefallen ist.
    Plutonium ist wie vielen bekannt Atomwaffenfähig (siehe Fat Man Bombe auf Nagasaki mit 6,2kg Pu).
    Zivil finde ich die Nutzung in der Raumfahrt sinnvoll. Auf Wikipedia gibt es viele infos dazu.
Heizstab mit Photovoltaik betreiben - Ähnliche Themen
  1. Heizstab absichern
    Heizstab absichern: Hi zusammen, Ich habe an meinem Wasserspeicher ein 3Kw Heizstab montiert. Zuleitung sind 3x 2,5mm. Reichen 16A Absicherung dafür? Oder besser...
  2. Querschnitt und Absicherung für Heizstab 3.5kW
    Querschnitt und Absicherung für Heizstab 3.5kW: Hallo, ich bekomme einen 400V-Heizstab (intern 3 Heizstäbe mit 0,5kW, 1kW und 2kW) für einen WW-Speicher. Wird mit Überschuss PV-Energie...
  3. richtige Watt Zahl von Backofen Heizstab
    richtige Watt Zahl von Backofen Heizstab: Hallo und guten Tag aus Thailand, vielleicht ist jemand so nett und hilft mir weiter. Frage: Wieviel Watt muss ein einzelner Heizstab haben? Es...
  4. Hilfe Buderus Heizstab 2kw
    Hilfe Buderus Heizstab 2kw: Moin zusammen, möchte gern meinen neuen Heizstab anschliessen einphasig 230Volt. Mmmmh funktioniert aber nicht. Muss ich da eine Sternschaltung...
  5. Heizstab AC-ELWA-E für PVA Balkonanlage nutzen
    Heizstab AC-ELWA-E für PVA Balkonanlage nutzen: Guten Tag. Ich habe für die Warmwassererzeugung eine Heizpatrone gesteuert von einem Powermeter der PV-Anlage. Die Patrone erhält Strom über einen...
