Heizstrahler in Sternschaltung
Diskutiere Heizstrahler in Sternschaltung im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich habe folgendes Problem, auf einem Platz sollen 2 Sonnenschirme mit Heizstrahlern aufgebaut werden. Jeder Sonnenschirm verfügt über...
  1. #1 agrumus, 18.06.2015
    agrumus
    agrumus
    18.06.2015
    Jeder Sonnenschirm verfügt über 3 Heizstrahler.
    1 x 4000 Watt und 2 x 2000 Watt.
    Zur Verfügung steht Drehstrom mit 3 x 32 A.
    Die Verdrahtung soll zu jedem Schirm mit 5 x 4 qmm Erdkabel erfolgen (Leitungslänge zu Schirm 1 ca. 20 Meter, zu Schirm 2 ca. 30 Meter.)
    Angeschlossen werden die Heizstrahler als Sternschaltung.
    Bei Schirm 1 :
    4000 Watt an L1 + N
    2000 Watt an L2 + N
    2000 Watt an L3 + N
    Bei Schirm 2:
    2000 Watt an L1 + N
    4000 Watt an L2 + N
    2000 Watt an L3 + N
    Da jeder Heizstrahler einzeln geschaltet werden kann, ergibt sich nach meiner Berechnung eine maximale Phasenlast von 6000 Watt für L1, 6000 Watt für L2 und 4000 Watt für L3.
    Da die beiden Schirme getrennte Zuleitungen haben, ergibt sich eine maximale Last von 4000 Watt pro Phase und Zuleitung.
    Von daher sollte die Zuleitung von 5 x 4 qmm nach meiner Berechnung ausreichend sein.
    Zusammengeführt werden die beiden Zuleitungen erst in der Unterverteilung.
    Ich hoffe das meine Überlegungen soweit richtig sind. Ich habe leider keine Tabellen/Berechnungen für den maximalen Ausgleichsstrom über den Neutralleiter in meinen Ausbildungsunterlagen (ist 30 Jahre her) gefunden.
    Von daher bitte ich darum, das die aktiven Profis meine Überlegung einmal bewerten.
    Herzlichen Dank im Voraus.
  3. #2 werner_1, 18.06.2015
    13.684
    1.497
    deine Überlegungen sind soweit richtig.
    Wenn du die Leitungen mit 25A absicherst (= ausreichend) kommst du auf einen Spannungsfall von 2,9%. Dazu käme noch der Spannungsfall Zähler bis UV.
    Wenn du mit 32A absichern willst, reichen die 4mm² sowieso nicht aus.
    Für den N gibt es sowieso keine Probleme, da nur ohmsche Last.
  4. #3 Octavian1977, 18.06.2015
    23.293
    953
    Eine Absicherung mit 20A wäre auch schon ausreichend bis 4600W Eine separate Sicherung für jeden Strahler ist hoffentlich vorgesehen oder?
  5. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.554
    593
    Ich denke mal, die 32A kommen aus einer Steckdose. Wenn das so ist, dann gelten die 3% bis zur Steckdose danach gibt es praktisch keine Norm (verbessert mich wenn es anders ist) und wenn das 4mm² flexibel ist, dann muss das nur den Strom abkönnen der auch gezogen wird.
    Wie gesagt nach einer Steckdose.
  6. #5 werner_1, 18.06.2015
    13.684
    1.497
    Erdkabel an einer Steckdose? :(
    Wenn das so sein sollte, ist das Pfusch.
  7. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.554
    593
    Aber nicht, wenn da noch eine Kiste dazwischen ist, wo die 6 Schalter drin sind.
  8. #7 werner_1, 18.06.2015
    13.684
    1.497
  9. #8 agrumus, 18.06.2015
    agrumus
    agrumus
    18.06.2015
    Herzlichen Dank für die schnellen Antworten.
    Ich denke ich werde die Unterverteilung ändern.
    Die 3 Schutzschalter a 32A fliegen raus.
    Dafür kommen 6 Vorsicherungen a 20A rein.
    (3 für jeden Schirm an dem die Zuleitung angeschlossen wird.)
    An dem Schirm befindet sich Werkseitig ein Sicherungskasten mit 4 Schutzschalter a 16 A.
    Jeweils ein 16 A Schutzschalter für die 2000 Watt Strahler und zwei 16 A Schutzschalter für den 4000 Watt Strahler (2 x 2000 Watt)
    Meine Frage ist jetzt noch, in der Unterverteilung befindet sich bereits ein 3 Phasen FI-Schutzschalter.
    Im Sicherungskasten der Schirme ist ebenfalls Werkseitig ein FI-Schutzschalter verbaut.
    Macht es Sinn den FI-Schutzschalter in der Unterverteilung zu belassen oder muss der raus ?
    Herzlich Dank für eure Antworten.
  10. #9 werner_1, 18.06.2015
    13.684
    1.497
    Er muss nicht raus. Aber im Fehlerfall werden wahrscheinlich beide auslösen.
  11. #10 agrumus, 18.06.2015
    agrumus
    agrumus
    18.06.2015
    Herzlichen Dank.
    Dann bleibt der FI-Schutzschalter in der Unterverteilung drin.
  12. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.843
    638
    Ich würde darüber nachdenken, ob es, wenn die Schirme nebeneinander stehen, nicht sinnvoller ist die Verkabelung als 5x6 von UV zu Schirm 1 und von dort zu Schirm 2 auszuführen. Absicherung in der UV dann mit 35A Neozed o. FI.
Heizstrahler in Sternschaltung - Ähnliche Themen
  1. Strangstrom Sternschaltung
    Strangstrom Sternschaltung: Hallo Leute. Da ich momentan etwas mehr Zeit als üblich habe, berechne ich ein paar ältere Übungsaufgaben. Nun bin ich auf ein "Problem" gestoßen...
  2. Drehstromnetz bei Sternschaltung
    Drehstromnetz bei Sternschaltung: Hallo! ich mache nächste Woche die Elektronik Prüfung . Ich möchte gern dieses Forum in der nächsten Zeit nutzen, um auf unklare Fragen, meine...
  3. Sicherheitsschaltung Markise und Heizstrahler
    Sicherheitsschaltung Markise und Heizstrahler: Hallo in die Runde! Ich möchte unter unserem Terrassendach unter der sich eine Markise befindet vier Heizstrahler anbringen die zwischen Markise...
  4. Heizstrahler.
    Heizstrahler.: 3 Leitungsschutzschalter mit B16 (2 für Heizung und 1 für Beleuchtung) Paar Meter Leitung NYM-J 5x2,5 Ein Kasten mit einem 4S Schütz und daneben...
  5. Fehler Drehstrommotor / Sternschaltung
    Fehler Drehstrommotor / Sternschaltung: Guten Morgen, habe da mal eine Frage. Was passiert wenn man an einen Drehstrommotor (Sternschaltung) den N auf PE am Motor auflegt. Kann...
