O
ostfriese
Moin erstmal,
ich bin hier neu im Forum, komme aus dem finsteren Ostfriesland und wende mich diesem Forum zu, um mein Problem zu lösen.
In diesem etwas kühlen Sommer haben wir uns einen Infrarot Terrassenheizstrahler zugelegt, der mit 2000 Watt arbeitet. Ist auch kuschelig - wenn wir ihn überhaupt anstellen: Denn meistens springt unsere Sicherung raus, die die untere Etage absichert, und dann muss nicht nur die Uhr im Herd neu gestellt werden, sondern auch noch einige andere Geräte. Der Strahler lässt die Sicherung auch nicht immer rausspringen, manchmal habe ich den Eindruck, wenn er einmal eingeschaltet wurde, geht es danach für den Tag.
Die Sicherung ist ein Automat L 16 A, läuft nicht über einen FI. Ein wenig merkwürdig ist die Absicherung von Anfang an gewesen (Haus, Baujahr 1989), da über diese Sicherung die komplette untere Etage läuft (Küche, Arbeitszimmer, Wohnzimmer, Bad, Flur und Außenbereich incl. Garage). Wenn ich richtig aufgepasst habe im Physikunterricht, darf ich nicht einfach eine dickere Sicherung einbauen wegen des Kabelquerschnittes und der Gefahr einer Erhitzung. Aber würde es etwas bringen, einen anderen Automaten mit einem anderen Kennbuchstaben zu nehmen? Sollte man das einen Elektriker machen lassen? Die Zeiten, in denen man einfache Schraubsicherungen hatte, sind ja vorbei und ich könnte mir vorstellen, dass ich das nicht so machen sollte.
Danke für eine Antwort und Gruß
Klaus
Klaus
