Heizung Bestand
Diskutiere Heizung Bestand im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich habe eine alte Werkstatt und darüber die Wohnung. Dort ist ein alter Sicherungskasten verbaut wo noch ausschließlich alte...
  1. #1 paranormal, 18.12.2017
    paranormal
    paranormal
    27.03.2012
    67
    ich habe eine alte Werkstatt und darüber die Wohnung. Dort ist ein alter Sicherungskasten verbaut wo noch ausschließlich alte Diazed/Neozed Schmelzsicherungen verbaut sind. Ein RCD mit 30mA ist aber verbaut. Ausserdem sind alle Leitungen aufputz verlegt.
    Bekomme jetzt in meine Werkstatt eine neue Ölheizung.
    Jetzt zu meiner Frage. Ich werde eine neue Zuleitung zur Heizung ziehen. Darf ich diese dann an den alten Sicherungskasten klemmen und mit Neozed Schmelzsicherungen absichern? Würde ich da nicht Bestandsverletzung begehen und fals etwas abfackelt muss ich selbst bezahlen? Da ich ja ein neues Kabel in den Sicherungskasten einziehe wurde ja etwas verändert, was für mich bedeutet ich müsste den kompletten Sicherungskasten austauschen?
    Vielen dank
  2. #2 werner_1, 18.12.2017
    13.985
    1.630
    wenn der Sicherungskasten zum Errichtungszeitpunkt den geltenden Vorschriften entsprach, kann er weiterbetrieben werden, auch wenn ein neuer Verbraucher durch einen konzessionierten Betrieb (kein Heizungsbauer) angeschlossen wird.
  3. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.436
    660
    Wozu benoetigt man bei der Arbeit im Nachzaehlerbereich eine Konzession? Und warum darf eine EFKffT keinen Elektroanschluss fuer die Heizung erstellen?
  4. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.608
    200
    NAV §13 :D
  5. #5 Moorkate, 19.12.2017
    Moorkate
    Moorkate
    06.07.2014
    2.434
    Genau - sonst kannst du haben, dass der Bezirkselektriker bei der nächsten Überprüfung deine Anlage außer Betrieb nimmt, wenn du nicht die notwendigen Errichtungs- und Prüfbescheinigungen vorweist.
    Es ist genauso wie beim Auto, dass nur in staatlich geprüften vom Hersteller zertifizierten Fachwerkstätten repariert werden darf, da sonst ist die TÜV-Zulassung verfällt.
    mfG
  6. Marsu
    Marsu
    21.05.2005
    493
    So einen Stuss liest man selten
  7. #7 Octavian1977, 20.12.2017
    23.732
    1.018
    Keiner weiß hier wie der Kasten an sich aussieht und ob dort überhaupt Reserven für die geplanten Installationen vorhanden sind.
    Somit sind auch keine fachlichen Aussagen möglich.
    Ja nach Alter des Kastens ist möglicherweise ein Austausch oder Teilerneuerung Sinnvoll.
    Schraubsicherungen sollten nicht für neue Endstromkreise verwendet werden hierzu gibt es Leitungsschutzschalter.
    Schraubsicherungen sollten aufgrund von Überhitzungen bei Kontaktproblemen nicht mehr eingesetzt werden.
Heizung Bestand
Heizung Bestand - Ähnliche Themen
  1. Geeigneter Durchlauferhitzer an Frequenzumrichter für Heizungs - Pufferspeicher
    Geeigneter Durchlauferhitzer an Frequenzumrichter für Heizungs - Pufferspeicher: Hallo im Forum, Ich plane an meinen Pufferspeicher mit 1000l (ohne Heizstabloch) einen Durchlauferhitzer (DH) anzuschließen, der dann mit einem...
  2. Heizungsentlüftung und Befüllung Heizung
    Heizungsentlüftung und Befüllung Heizung: Hallo Gemeinde, Mal eine ganz andere Thematik. Ich baue gerade bei mir etwas um und bin gerade dabei die Heizungsrohre neu zu planen....
  3. Hilfe :( Kondenstor Buderus Heizung geplatzt
    Hilfe :( Kondenstor Buderus Heizung geplatzt: Hallo, als ich heute nach Hause kam, roch der eingangsbereich komisch... aber den geruch kannte ich. Damals, vor 2 Jahren war und bei der...
  4. Pfusch... Steckdose hinter Heizung
    Pfusch... Steckdose hinter Heizung: Hey... hat jemand nen Tipp, wie ich diese Steckdose vielleicht doch nutzbar machen kann? Auch flache Stecker krieg ich nicht rein, da die Pins zu...
  5. Heizungs Thermostat anschließen
    Heizungs Thermostat anschließen: Hallo Gemeinde, Da ich kein Vorstellungsforum gefunden habe und das ja eigentlich üblich ist sich vorzustellen, mach ich das eben hier. :) Ich...
