A
Axel R
- 51
Hallo und guten Tag,
ich möchte eine Energierspaarpumpe für die Heizung einsetzen. Die neue Pumpe braucht zwischen 6 und 48 Watt und nicht 100 Watt wie die bisherige.
Das Problem:
Durch die Elektronik der Pumpe hann es beim Einschalten zu Stromspitzen von bis zu 100 A kommen. Natürlich nur im Millisekundenbereich. Die Reaktion ist ähnlich wie bei einem Schaltnetzteil. Da rumst es ja auch ganz nett.
Leider kann mein Heizungsregler nur 2-4 A schalten, was ja für eine 100Watt Standardpumpe reicht.
Was ist den als Begrenzung möglich. Dachte an 100 Ohm Vorwiderstand, externes Relais und evt einen NTC. Da mit der Vorwiderstand nichts ansteckt, noch eine thermische Sicherung hinzu.
Was raten die Experten ?
Gruss Axel R
Ps. Die Werte stammen vom Hersteller, mit dem ich Schriftverkehr geführt habe. Der rät zu einer seperaten 16A Absicherung ( für 10 Watt Betrieb !!). Dieses Problem gibt es bei allen modernen Pumpen. Oft werden Steuerungsplatinen zerschossen die 300 Euro kosten und keiner weiss warum.
Wen es interessiert, hier mal reinsehen:
http://www.haustechnikdialog.de/Forum/t ... ren-Relais
Das Problem:
Gruss Axel R
