mocio
- 12
Hallo Zusammen,
ich versuche die aktuelle Situation so gut es geht zu erklären.
Wir haben eine zusätzliche Pumpe (siehe Foto) welche für die Fußbodenheizung unserer Einliegerwohnung zuständig ist.
Aktuell hängt die Pumpe an einem Hauptschalter -> hier können wir die Pumpe an oder ausschalten. Dazwischen ist der Raumthermostat mit eingebunden.
Bsp.
Hauptschalter ist an:
Thermostat ist auf 20 Grad eingestellt.
solange diese nicht erreicht sind gibt er das Signal weiter und die Pumpe läuft, da es zu kalt ist und die Therme läuft.
Sobald die 20 Grad erreicht werden stellt der Raumthermostat das Heizen ein und die Pumpe ab, da diese sonst kaltes Wasser in der Zirkulation bewegen würde was nichts Bringt.
Soweit so gut.
Nun gibt jedoch Tages- und Nachtzeiten an denen die Heizung Zentralseitig abgestellt ist. Fällt in diesem Zeitraum jedoch die Temperatur unter 20 Grad meldet der Raumthermostat, dass der Kreislauf warmes Wasser benötigt zum heizen der Wohnung.
Die Heizung bleibt davon unberührt weil Sie zentralseitig nichts liefert.
Die externe Pumpe jedoch springt dann an und pumpt unnötig kaltes Wasser.
Da ich nicht ständig in den Keller kann um den Schalter entsprechend zu bedienen ist meine Frage ob ich diesen durch einen Zeitschalter ersetzen kann und welchen man dafür nimmt.
Ich bedanke mich im Voraus und bin auf eure Antworten gespannt.
VG
Patrick
Bsp.
Soweit so gut.
VG
Patrick
