D
DKL24
- 30
Hallo Leute,
folgendes Problem. Ich betreibe/steuere unsere Heizanlage mit einer UVR 1611. An dieser Steuerung ist ein kabelgebundenes Raumthermostat im Wohnzimmer bereits verbaut. Laut Hersteller ist somit kein weiteres Thermostat mehr möglich. Da wir mit einem Pufferspeicher den Heizkreis versorgen, verwenden wir eine Pumpengruppe, die bei Bedarf (wenn Raumthermostat Go-Signal sendet) eben anläuft. Problem ist, dass die Themperatur nur im Wohnzimmer abgefragt wird. Im Büroraum auf der 1.ten Etage aber nicht. Da wir im Winter zusätzlich mit einem Holzofen im Wohnzimmer heizen ist das Problem, dass es eben dort auch sehr schnell warm wird und der Raumthermostat die Pumpengruppe ausschaltet! Im Büro ist es dann noch kalt! Um das ganze zu modifizieren habe ich nun ein Funk-Raumthermostaten (BPT710 sowie den Empfänger BPT002) angeschaft. Damit nun aber keinerlei Komplikationen auftauchen, will ich das über das angeschafte ELTAKO ESR12NP-230V+UC verdrahten.
Situation ist folgende: Es ist also jederzeit möglich, dass beide Thermostaten "anfordern" und somit die Pumpengruppe anschalten könnten. Da aber sowohl die UVR 1611 als auch der Funkempfänger BPT002 220V als Schaltspannung zur Pumpengruppe schicken, soll nun das Relais dazwischen. Probleme habe ich mit dem Anschluss des Relais. Anschlüsse N und L sind mir schon klar, aber wo muss die Pumpe angeschlossen werden und wo die 2 Schaltströme (einmal von der UVR und einmal von dem BPT002) Das Relais hat noch +C1 und -C2 Klemmen sowie zwei Anschlüsse mit Symbolen (Kreis mit einem x und ein Doppelkreis). Bei der Einstellung ES, ER und ESV soll ich auf ER ( Schaltrelais) gehen, soviel habe ich schon in Erfahrung gebracht. Bitte um Hilfe. Vielen Dank vorab.
