Heizungsumwälzpumpe an USV
Diskutiere Heizungsumwälzpumpe an USV im Automatisierung, Gebäudesystemtechnik & Elektronik Forum im Bereich DIVERSES; Kann ich eine Heizungsumwälzpumpe (mit Zeitschaltuhr und Schütz) an eine USV anschließen. Wäre ein Schutz wenn der Strom mal ausfählt, damit der...
Status des Themas:
Es sind keine weiteren Antworten möglich.
  1. Harzer
    Harzer
    27.01.2010
    62
    Wäre ein Schutz wenn der Strom mal ausfählt, damit der Ofen nicht überkocht.
    Mfg
  2. #2 kurzschlussmechaniker, 27.08.2010
    01.03.2010
    171
    Soweit ich weiß, soll die Umwälzpumpe nur das energiereiche heiße Wasser durch die Heizkörper treiben, mehr nicht.
    Diese Pumpe ist für die Temperatur dieses Heizungswasser ausgelegt.
    Wird der Heizungskessel zu heiß, gibt's bereits schon im Kessel eine Abschaltung.
    Also ist eine USV nicht nötig.
    Und wenn der Strom ausfällt, dann fällt auch die Heizung aus, egal ob Gas oder Öl...
  3. edi
    edi
    21.06.2005
    6.536
    39
    ist das noch eine alte "Forst Heizung" ?
  4. #4 Elektro-Blitz, 27.08.2010
    Elektro-Blitz
    Elektro-Blitz
    12.10.2007
    386
    20
    Hallo @Harzer,
    wie Du da Dein Anliegen vorbringst, da kann doch kaum jemand was mit anfangen,
    und egal, ob es eine "Forst"-Heizung ist (unwahrscheinlich),
    oder ein offenes Schwerkraftsystem oder ein heute übliches "geschlossenes",
    wenn eben der Strom ausfällt, guckt auch die Pumpe ins Leere.
    Was soll ßne Zeitschaltuhr, die weiß auch nicht, wann und wie lange der Strom ausfällt,
    und selbst wenn Du diese Pumpe vom Nachbarn einspeist, was soll sie wohin pumpen?
  5. edi
    edi
    21.06.2005
    6.536
    39
    sofern es eine Forst Heizung ist , ist es schon relevant die Pumpe in Betrieb zu halten wenn der Strom ausfällt damit es nicht zu einer Überhitzung kommen kann.
    Warum sollte man das nicht über eine USV versuchen?
    Ok was die Zeitschaltuhr für eine Rolle spielen soll muss noch geklärt werden....
    Fakt ist eins , die Pumpe darf keinen Gleichstrom aus der USV ziehen , das mögen die nicht....
    Ansonsten sehe ich kein Problem..nur die Leistung muss geklärt sein um eventuelle Anlaufsproblem zu vermeiden...
  6. #6 Elektro-Blitz, 27.08.2010
    Elektro-Blitz
    Elektro-Blitz
    12.10.2007
    386
    20
    Uff, ich muß hier schnell noch was klar und richtig stellen, zuerst hatte ich "USV" nicht recht für voll genommen, als dann @edi aber nochmal drauf einging, kam Erinnerung.
    Allerdings kannte ich persönlich so was nur von Rechneranlagen,
    habe mich aber belesen, war ich also falsch.
    Tschuldigung!
  7. Harzer
    Harzer
    27.01.2010
    62
    Erstmal Danke für die antworten.
    edi hat es schon richtig beschrieben.
    Die Pumpe wird von einen Anlegefühler geschalten, vor dem ist die Zeitschaltuhr geschalten (hat was mit den Pufferspeichern zu tun).
    Diese Geschichte soll über die USV laufen, damit der Ofen nicht überhitzt.
    Die USV hat eine max.Leitung von 420W, die Pumpe eine Leitung von 100 W (bei Stufe 3).
    War falsch beschrieben vorhin von mir. :roll:
  8. Harzer
    Harzer
    27.01.2010
    62
    Hupps, verschrieben,
    meine natürlich max. Leistung --nicht Leitung.
    Wird Zeit das Wochenende wird.
  9. edi
    edi
    21.06.2005
    6.536
    39
    420W oder 420 VA ?
    Welchen cos phi hat die Pumpe ?
    Poste mal Typenschild von Pumpe!
  10. Harzer
    Harzer
    27.01.2010
    62
    @edi
    USV 700VA-420W
    cos phi such ich raus.
    [/quote]
  11. #11 friends-bs, 27.08.2010
    friends-bs
    friends-bs Ehrenmitglied
    08.07.2005
    2.292
    Die USV ist zu klein.
    Sollte mindestes eine 700 besser 1000VA sein. Die Überbrückungszeit ist von der Anzahl der eingebauten Akkus abhängig. Standard 5-10min. Längerer Laufzeiten mit Zusatzakkupacks möglich, wenn die USV dafür ausgelegt ist.
    Beispiel: MICRODOWELL B-Box Enterprise N-11 (1100VA/10min)
  12. edi
    edi
    21.06.2005
    6.536
    39
    700 VA hat sie ja , wird zwar keine Ewigkeit durchhalten aber ,Versuch macht "kluch"...
  13. Harzer
    Harzer
    27.01.2010
    62
    edi hat recht.
    Wenn sie 20 min aushält, sollte das reichen.
    Habe es mit einen 60W Verbraucher getestet, da hielt die USV 40min.
    Werde es mal testen, wenns klappt ist ok, wenn nicht dann muß ich mir was anderes einfallen lassen.
    Danke für euer Feedback.
Heizungsumwälzpumpe an USV - Ähnliche Themen
  1. USV-Techniker Jobangebot
    USV-Techniker Jobangebot: Guten Tag, Ich hätte eine Frage and die Community hier. Und zwar habe ich es in die 2te Runde für einen Job als USV-Techniker geschafft. In der...
  2. USV anschließen und absichern
    USV anschließen und absichern: Hallo, ich habe eine USV mit 550VA und diese ist mit dem beiliegenden Stecker so angeschlossen: USV->Schuko-Stecker->Steckdose->10m x 1,5mm²...
  3. USV lässt LSS fallen
    USV lässt LSS fallen: Hallo, da Heimarbeiter mit teilweisen Netzausfällen betreibe ich meinen PC an einer Eaton Ellipse PRO 1200. Der PC braucht laut deren Anzeige ca....
  4. Spezielle Sicherung für USV
    Spezielle Sicherung für USV: Hallo! Da ich leider eher in der IT zuhause bin und mich mit Elektrik nicht besonders gut auskenne habe ich mir gedacht dass ihr mir hier evtl....
  5. Netzumschalter löst FI hinter USV aus
    Netzumschalter löst FI hinter USV aus: Hallo, ich habe gerade aktuell folgendes Problem und finde den Fehler nicht, ich hoffe jemand findet den Fehler und kann mir weiterhelfen....
Status des Themas:
