F
Fernandes
- 26
ich weiß nicht ob ich hier richtig bin.
Bei meinem Einbau-Kombigerät aus Herd und vier Kochplatten funktionieren auf einmal nur noch bestimmte Kombinationen von Platten bzw. Platten und Ofenbetrieb. Wenn es hilft schreibe ich was genau in welcher Kombination funktioniert und was nicht.
Jedenfalls habe ich alle Sicherungen abgeschaltet und den Herd ein Stück rauszezogen um zu sehen ob sich vielleicht ein Kabel gelockert hat. Und dabei habe ich gesehen das die Kochplatten-Stecker nicht laut Anleitung angeschlossen sind. Siehe Bilder.
Jeder der vier Stecker hat eine bestimmte Farbe und muss laut Anleitung in die jeweilige Buchse mit der gleichen Farbe. Da meine Klebeband-Beschriftungen auf dem Foto nicht zu erkennen sind hier als Text wie es angeschlossen war:
Der grüne Stecker war in der weissen Buchse.
Der blaue in der schwarzen.
Der graue (könnte auch ausgeblichenes weiss sein) in der grünen.
Und der schwarze in der blauen.
Bild 1 habe ich direkt nach dem rausziehen gemacht. Da alles ziemlich verstaub ist konnte ich die Farben nicht erkennen bzw. zuordnen.
http://abload.de/thumb/1t1ktt.jpg
Vor Bild 2 habe ich die Stecker einzeln entfernt und sofort beschriftet und den Staub über den Punkten abgeschwischt. In dem Moment ist mir das mit den Farben klar geworden. Also Stecker 1 entfernt, beschriftet. Dann Stecker 2 entfernt, beschriftet usw. Ich habe das mit größter Sorgfalt gemacht. Verwechselung meinerseits ausgeschlossen.
http://abload.de/thumb/2bqjgq.jpg
In Bild 3 die entsprechende Seite aus der Anleitung.
http://abload.de/thumb/3bxjaw.jpg
Demzufolge war der Herd schon von Anfang an falsch angeschlossen? Oder kann es sein das durch einen ebenfalls "falschen" Anschluss am Kochfeld oder am Herdanschluss an der Wand das Problem neutralisiert wird? Der Herd und auch die Kochplatten haben jahrelang einwandfrei funktioniert.
Was sagt ihr dazu?
Was sagt ihr dazu?
