thecookie17
- 563
Zuerstmal ziehst du dir von einer Steckdose, die ordnungsgemäß im TN-C Netz angeschlossen ist, also auch der L der Steckdose gegen den Schutzkontakt 230V aufweist, was du ja mit deinem Prüfer feststellen kannst, eine Verlängerungsleitung zu deinem Herdanschluss. Dann gehst du mit einer Prüfspitze deines Messgeräts an den Schutzkontakt deiner Verlängerungsleitung, die natürlich Eingesteckt sein muss, und dann misst du mit der anderen Prüfspitze alle Leiter gegen diesen Schutzkontakt durch,
Grau müsste hier 0V aufweisen, Rot, Schwarz und Schwarz ca 230V. Dann wird an der Herdleitung gemessen und zwar zwischen 1. Schwarz zu 2. Schwarz, und dann 1. Schwarz zu Rot. Es müssen 400V zu Messen sein.Das Drehfeld ist beim Herdanschluss nicht so wichtig.
Wenn dem so ist, schließt du die graue Ader an den Grüngelben Anschluss an, und stellst dir dann eine Brücke her, die zuerst in die selbe Klemme kommt wie der Graue, und dann auf den Blauen gebrückt wird. Mit der Merten Anschlussdose kannst du einfach den Nulleiter (Grau) der Zuleitung und Blau sowie Grüngelb in einer Dreierklemme Anschließen.
Hier gilt aber, Farben sind nur Farben und demnach nichtssagend, vorallem in so einer alten Anlage. Demnach ist vor dem Anschluss unbedingt zu messen, denn wenn du Adern falsch anschließt, setzt du eventuell den Herd unter Spannung.
Außerdem ist auf die richtige Abisolierlänge und Unverletztheit der Adern zu Achten, bei der Herdanschlussdose mit Schraubklemmen sind Adernendhülsen zu Verwenden.
Bei der Merten Dose mit Wago-Klemmen werden die feindrähtigen Adern jedoch ohne Aderendhülse eingeführt.
Edit: WICHTIG!
Ich sehe gerade, dass Rot mit Blau Verbunden ist, d.H eventuell ist Rot der Nulleiter.
Demnach müssen die Spannungen so sein: Schutzkontakt Verlängerung- Rot 0V Rot-Grau: 230V, Rot-2x Schwarz: 230V
Grau-2xSchwarz:400V.
Wenn das so ist AUFKEINEN FALL so anschließen wie ich es gezeichnet habe, wenn du das machst kriegst du einen Stromschlag wenn du nur den Herd anfässt!
Ich habe mal mein Bild gelöscht um dich nicht zu verwirren, das Erste was du machen musst ist, Messungen erstellen.
Edit: WICHTIG!
