- 23.577
Und schon sein Beitrag 20 ist eine Frechheit nachdem er die Dose noch mal im Beitrag 32 zeigt !
ok, vielen Dank @thecookie17 Werde das testen, meine Messgeräte kamen heute auch endlich an.Da bin ich mir ziemlich sicher, denn bei einer klassischen Nullung funktioniert der Fi nicht richtig.
Deshalb, tu dir und deiner Gesundheit einen Gefallen, überprüfe ob Rot wirklich 0V gegen Erde hat, dann montiere deine Merten-Dose die du ja schon gekauft hast und Verklemme Rot auf Blau und Grüngelb, und Braun Schwarz und Schwarz dann auf Blau, Grau und Schwarz der Zuleitung.
Immer noch falsch ! Der PEN ist zuerst Schutzleiter und der Anschluss für diesen befindet sich rechts unten ! Dein Roter PEN wird auf die PE Klemme aufgelegt und da auch der PE . Der N kommt auf die N -Klemme und von der PE Klemme geht eine blaue Brücke auf den N . Die PEN -Trennung erfolgt also an der PE -Klemme ! Und nicht wie bei dir an der N -Klemme ! Der Grund dafür warum der PE Rechts unten ist besteht darin das die PE -Verbindung als letzte Unterbrochen wird fals das Kabel doch Zug ausgesetzt wird ! Bei dir reist der PE als erstes ab ! Die richtige Belegung hab ich schon im Beitrag 24 gezeigt !
..mal bitte genauer erklären warum das nun doch nicht nötig ist..Nein, lass das so.
Da eine weitere Klemmstelle zu verbauen ist absolut kontraproduktiv, und auch nicht nötig!
der Mantel wurde schon korrigiert, konnte damit besser "schaffen". Aber die Brücke lege ich morgen, muß erst noch ein geeignetes Kabel finden, wegen Querschnitt und so ;-)Ja und den Mantel des Kabels etwas weiter absetzen. Der Mantel soll ca 5 bis 10 mm in der Dose sein. Die Verbindung von PE Klemme zur N Klemme in Blau ausführen . Keine Ader der Leitung kürzen .
Die Herdanschlussdose gehört zur Wohnungsinstallation . Wenn du da Ausziehst nimmst du das Herdanschlusskabel meist mit . Der neue Mieter findet da eine Dose ohne Schutzleiter vor...mal bitte genauer erklären warum das nun doch nicht nötig ist..
Einer sagt so, der andere wiederum anders rum..
So langsam bin ich aber verwirrt hier
Nein das habe ich nicht aber ich hoffe doch das der TE das nach Anleitung von @thecookie17 das getan hat !Psssscht unser Pumukel hat das doch aus der Ferne geprüft.... Mal davon ab, dass der rote nach norm gar kein PEN sein darf..... Nicht mal mit buntem Isolierband am Ende
