Seanen
- 3
vielleicht einleitend die Rahmenbedingungen die ich vorgefunden habe:
Meine neue Wohnung befindet sich in einem Plattenbau der komplett renoviert wurde (inkl. E-Installation), jedoch habe ich nur einen Wechselstromzähler, ergo verfügt meine Wohnung über keinen Drehstrom, was grundsätzlich kein Problem ist.
Im Sicherungskasten in der Wohnung kommt ein 5-Ader an, wo die einzlnen spannungsführenden Leiter mit 63A abgesichert wurden. Eine dieser Sicherungen geht direkt auf einen B20 Automat, der den Herd absichert. Ausgangsseitig dieses Automaten sind 3 Adern 2,5mm² aufgelegt die ich in der GAD in der Küche wiederfinde, zzgl. PE und N. (Also ein 5 x 2,5mm² vorhanden, nur kein Drehstrom)
Mein Problem ist nun folgendes: Nehme ich einen herkömmliches Induktionskochfeld mit 7,2 kW kann ich diesen nicht einphasig unter Vollast betreiben. Ich müsste also ein Kochfeld mit max. 4,6 kW nehmen bzw. eines welches entsprechend regelbar ist.
Meine Idee: Ich würde von einem anderen Hauptstromkreis (63 A) einen weiteren B16 bzw. B20 Automaten anschließen und einen Leiter hier aufklemmen. So hätte ich 2 x 3,6 bzw. 2 x 4,6 kW zur Verfügung. Den verbliebenen dritten Leiter würde ich als zusätzlichen N umfunktionieren und entsprechend im Sicherungskasten und in der GAD auflegen um den höheren Strom bewältigen zu können. So hätte ich quasi den doppelten Querschnitt für den Neutralleiter und müsste den höheren Strom kompensieren können. Im Indutionskochfeld lege ich die Adern entsprechend dem Schaltbild für zweiphasigen Betrieb auf. Den dritten Leiter würde ich entsprechen mit blauem Isolierband innerhalb des Sicherungskastens sowie innerhalb der GAD kennzeichnen
Meine Frage: Ist die Idee die habe realisierbar oder absoluter Unfug? Theoretisch wären die zwei Spannungsführenden Adern richtig abgesichert und ich hätte die Leistung für 7,2 kW zur Verfügung. Und die Neutralleiter sind ebenfalls für mind. 32 A durch die Doppelbelegung ausgelegt.
Und natürlich zu aller letzt: Was besagen die VDE Regeln dazu?
Vielen Dank schon mal für eure Antworten.
