Fentanyl schrieb:
Zu wenig Platz zu lassen ist schon aus thermischer Sicht mehr als beschränkt und daher für mich indiskutabel - zumindest was meine Installationen betrifft. Außerdem kann das Gehäuse, sofern Zugangsmöglichkeit gewünscht wird, unter die Spüle oder man setzt eine Revisionsklappe in die verdeckende Schrank-Rückwand ein!
MfG; Fenta
unter der spüle?? na da kommt freude auf beim wasser rohr bruch!
was für letung nimmst du beim herd anschluss? NYM? oder doch das Vorgeschriebene Thermisch belastbare kabel?
Weiter sind die Öfen nach hinten so wie links und recht isoliert! damit wärme hinter dem herd kommt muss die Küche schon brennen! :lol:
naja spaß bei seite es is vern der realität zu sagen ich mach den anschlus einfach woaders hin!
1. weil man so schlechter an die dose rankommt oder so das man schlechter die kabel verlegen kann(anschlussdose zum herd)
2. auch wenn manche es nicht glauben wollen der Küchen-(heini)bauer/
Architekt (der plant die räume in absprache mit z.b. einer firma die die Küchen aufstellt) gibt vor wo die anschlüsse hinkommen wenn wir elektriker nicht daran halten kann es sein das die herd anschlussdose unerreichbar hinter einem schrankverschwindet bei dem man nicht hinten einloch rein sägen darf! und wer darf das bezahlen? wir! (optional: unser chef!) was nur stress mit dem kunden bringt! und vieleicht unbezahlte rechnungen!
3. es ist einfacher! (naja kein guter grund!) aber mal wirklich sicherung vom herd raus! Herd raus ziehen! prüfen ob spannung wirklich weg herd los klemmen das ganze anderes rum wieder holen mit dem neuen herd fertig!
wenn man es anders löst muss man noch einen schrank ausräumen sich druch eine enge klape zwengen (nur mit den händen) eine neue leitung hinter die schränke ziehen die nicht immer viel luft hinten haben (manche stehen diereckt an der wand und wenn es nur mit den seitenn teilen is! da is kein vorbei kommen mehr)
Und
4. Ich habe und werde es nie sehen das eine Herdanschluss- leitung oder dose Thermisch angegriffen wird! Weil sie gerade darauf ausgelegt, und die Herde wie oben schon gesagt Isoliert sind!! Und fals ich es doch sehen solte is das haus wegen einer brennenden kerze(oder anderer fahrlässigkeit) bis auf die grund mauern abgebrannt ohne das es mit der Dose/Herd zu tuhen hätte! und fals doch gehört der Elektricker :wink: erschlagen weil er Pfusch gemacht hat oder einfach nur scheiß material verwendet hat was nicht geeignet ist!
