kossmac schrieb:
Okay, keine Experimente mehr. Ich wollte grad messen und auf einmal gibt's einen Riesenknall und Funken fliegen. Die Sicherung ist rausgeflogen. Ich hol' mir wirklich Hilfe. Hab heute schon wieder zwei Elektriker angerufen, die für so einen Kleikram, wie 'nen Herd einfach keine Zeit haben.
Puh, Adrenalin...
:lol: Noch hat ja keiner gesagt, dass Du da jetzt schon dran rum messen sollst - Das wär dann ggf. schon noch mit genauer Anleitung gekommen (sofern Du dir das zugetraut hättest).
Aber die Bilder allein langen ja schon um sagen zu können, dass es da keine vernünftige Lösung gibt!
Überleg doch mal selbst, Du kannst nur einen Außenleiter belasten.
Dass der hier mit abenteuerlichen 25A abgesichert ist ist so ne Sache. Ob das überhaupt zulässig wäre ist ne große Frage.
Das käme sehr auf die Verlegeart der Herdzuleitungsstrippe an und dass die da auf der ganzen Länge so liegt, dass wirklich 25A möglich wären. Das ist überaus fraglich und zweifelhaft.
Aber lassen wird das mal so sehen, behaupten, dass es doch ginge und die Konsequenzen einer Notlösung sieht man auch so.
Der Herd ist ein nahezu ohmscher Verbraucher und deshalb kann man gut genug mit einer möglichen Last von 230[V]x 25[A] = 5750 [VA] und hier etwas ebenso vielen Watt entnehmbarer Wirkleistung rechnen.
Neuere und moderne Herde haben eine nominale Leistungsaufnahme von von rund 11 kW bis 12 kW.
Dass hier bei dir Kochfeld und Backofen getrennt sind, spielt fast keinen Tango und macht die Sache fast schlimmer.
Du solltest die Anlage also zumindest so auslegen, dass da mindestens das Doppelte gezogen werden kann. Über Zulässigkeiten reden wir mal besser nicht.
Klar gibt es solche starken Sicherungen, aber da spielt deine Herdzuleitung nicht mit und raucht ab.
Weshalb tut das dann in der Praxis oft doch auch mit ner 25er?
Weil der Herd nur selten wirklich auch die angegebene Nominallast zieht und das abwechselnde Ein/Aussschalten die "Sicherung" jetzt nicht sofort so überlastet, dass sie gleich fliegt.
Eine 25A "Sicherung" fliegt nicht sofort, wenn die 25A überschritten werden.
Bis zu 1,45 x Nennstrom kann das bis zu ner Stunde dauern, bis die Sicherung fliegt.
Weil aber kaum einer in der Praxis aufpasst was er grad einschaltet, führt das in ne stillschweigend akzeptierte Überlastung der Zuleitung, die Zuleitung wird heiß und das ist gar nicht gut für sie.
Das dem Vermieter gegenüber so zu erklären bringt aber nicht viel, denn er sieht die Überhitzung ja nicht und der glaubt nur was er sieht.
Viel lustiger ist folgendes Experiment:
- Schalt die 25er "Sicherung" vom Herd aus.
- Schalt am Herd alle Platten und den Backofen auf Volldampf und tu zumindest auf die Kochfelder was drauf (nen Pott Wasser oder so).
- Und jetzt überlässt Du dem Vermieter die Freude die 25A "Sicherung" wieder einzuschalten :twisted:
Mit etwas Glück sofort, aber spätestens nach ein paar Minuten macht's Batsch.
Sehr beeindruckend und er sollte kapieren, dass das wohl nicht so sein sollte :lol:
Sollte er trotzdem drauf beharren, dass das so bleibt weil es bisher ja auch ging ..., dann bleibt dir nur die Möglichkeit dir halt vorher zu überlegen, was Du gleichzeitig anschalten kannst.
Selbst bei zuvor eingebauten Komplettherd war dieses Problem schon da, nur jeder hat es ignoriert!
Eine Fehlbedienung und eine daraus folgende Überlastung der Leitung ist hier aber vorprogrammiert.
Gleichzeitig alles am Gesamtherd nutzen wirst Du so nie können!
Jetz spekulier ich mal fröhlich drauf los und die Sonderlösung mit dem ominösen "Zusatzgerät" könnt mit nem Lastabwurfrelais zusammen hängen.
Das würd zumindest bedeuten, dass man nicht versehentlich doch in ne Überlastung rein rasseln kann - Dann wird halt ein Teil vom Herd automatisch abgeschaltet. Na ja, auch keine nette Lösung.
Dass das Ding dann aber eigentlich gar nimmer geltenden Vorschriften entsprechen kann, steht auf nem anderen Blatt.
Lange Rede kurzer Sinn, auf dem Zähler steht Wechselstromzähler und zusammen mit der bestehenden Anlage ist damit kein Vollbetrieb möglich - Auch nicht mit Tricks.
Die Elis die behaupteten es ginge nicht, hatten somit Recht und der mit der Behauptung es ginge hat entweder die Physik überlistet oder er flunkert dir was vor.
Das ist genau der GAU, den ich bei meinem Einwurf im Thread befürchtet hab. Kein Drehstrom da!
