Hilfe 12v Bewegungsmelder pir
Diskutiere Hilfe 12v Bewegungsmelder pir im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo ich habe im garten eine solar anlage 12v und wollte aussen eine lampe und einen bewegungsmelder anschliesen blicke da aber nicht so ganz...
  1. #1 Exzess81, 10.03.2018
    Exzess81
    Exzess81
    10.03.2018
    4
    Hallo ich habe im garten eine solar anlage 12v und wollte aussen eine lampe und einen bewegungsmelder anschliesen blicke da aber nicht so ganz durch evt könnt ihr mir helfen
    was kommt hier am schalt bild vom bewegungsmelder dran
    rot ist plus von der Batterie?
    schwarz ist minus von der batterie?
    und weis ??? ist das plus für den verbraucher oder minus?
    [​IMG]
    wäre es so richtig verschaltet?
    [​IMG]
  2. #2 Pumukel, 10.03.2018
    10.487
    1.552
    Deine Lampe hängt zwischen Weiß und Rot !
  3. #3 Exzess81, 10.03.2018
    Exzess81
    Exzess81
    10.03.2018
    4
    häää
    also
    weis und rot ist plus und minus von der Lampe?
    also ist meine zeichnung falsch?
  4. #4 Pumukel, 10.03.2018
    10.487
    1.552
    Ja Deine Zeichnung ist falsch! Den der Bewegungsmelder Schaltet intern über Weiß die Lampe auf -
    Du kannst dir den Bewegungsmelder so vorstellen, das da ein Kontakt von Weiß nach Schwarz im innerem vorhanden ist!
  5. #5 Exzess81, 10.03.2018
    Exzess81
    Exzess81
    10.03.2018
    4
    ok also werden nicht die 3 nuleiter also die minuse verbunden sondern alle 3 plusleitungen
    und der bewegungsmelder trennt quasi die minus leitung und verbindet diese wieder bei bewegung
    dann wäre es so richtig
    [​IMG]
  6. #6 werner_1, 10.03.2018
    14.227
    1.733
    Ja, ist doch so auf dem Anschlussbild zu sehen. :(
  7. #7 Exzess81, 10.03.2018
    Exzess81
    Exzess81
    10.03.2018
    4
    ok also schliese ich es so wie auf dem letzten bild an
    dann danke ich euch
Hilfe 12v Bewegungsmelder pir - Ähnliche Themen
  1. Kombination von Dämmerungsschalter und Bewegungsmelder
    Kombination von Dämmerungsschalter und Bewegungsmelder: Das Licht in unserem Eingangsbereich soll sich bei Dunkelheit einschalten, und sich z.B. um 23 Uhr wieder abschalten. Ab da soll nur noch bei...
  2. Hilfe bei der Dimmerauswahl
    Hilfe bei der Dimmerauswahl: Hallo, wir würden gerne im Wohn- und im Schlafzimmer den Schalter gegen ein LED-Dimmer mit Nebenstellentaster tauschen. Wir haben das Programm...
  3. Parallelschaltung LED-Strahler mit Bewegungsmelder
    Parallelschaltung LED-Strahler mit Bewegungsmelder: Hallo zusammen, ich habe vor der Garage zwei LED-Strahler mit integriertem Bewegungsmelder. Die beiden LED-Strahler sind so angeschlossen, dass...
  4. Wallboxstele mit Schutzpotzenialausgleich - Hilfe benötigt
    Wallboxstele mit Schutzpotzenialausgleich - Hilfe benötigt: Hallo zusammen, ich bin dabei mir eine Ladesäule (eAuto) 11kW zuhause aufzustellen. Es geht speziell um den folgenden Artikel:...
  5. Bewegungsmelder-Steckdose
    Bewegungsmelder-Steckdose: Ich möchte eine UV-C Lampe betreiben und bei Bewegung im Raum diese automatisch abschalten. Gibt es solche Bewegungsmelder/Steckdosen, die bei...
