HILFE! ANSCHLUSS BEWEGUNGSMELDER!
Diskutiere HILFE! ANSCHLUSS BEWEGUNGSMELDER! im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo Leute! Ich habe folgendes Anliegen und zwar möchten ich und mein Schwiegerdad für die Garage draußen einen Bewegungsmelder anschließen, bis...
  1. #1 thomas080877, 09.10.2006
    thomas080877
    thomas080877
    09.10.2006
    Hallo Leute! Ich habe folgendes Anliegen und zwar möchten ich und mein Schwiegerdad für die Garage draußen einen Bewegungsmelder anschließen, bis dahin ist ja eigentlich alles ok! Nur er möchte es so machen das er einstellen kann das sich der Bewegungsmelder einschaltet wenn jemand geht ok das is eh normal aber er möchte noch einen extra schalter haben damit er das Licht einschalten kann und das dann ständig leuchtet bis er wieder den schalter ausschaltet! :idea: Kann mir vielleicht jemand helfen wie das am besten geht???
    Danke für eure Hilfe!
    LG
    Tom
  2. #2 matthias, 09.10.2006
    matthias
    matthias
    23.09.2005
    597
    Du kannst auf alle Fälle eine Taster zwischen Zuleitung und Bwm. schalten (der Taster muss Öffner sein), damit schaltest du die Spannung für kurze Zeit weg, sobald der Bwm. dann wieder Spannung erhält geht er an und zwar genau für die Zeit die eingestellt ist!!!!
    falls des jetzt a bissle umständlich erklärt ist kannst dess auch auf http://www.stromer84.de/links/pir011.htm nachlesen
    Man kanns auch mit einem Wechselschalter machen! Hand oder Automatik
    http://www.stromer84.de/links/pir021.html
  3. Dusol
    Dusol
    27.09.2006
    283
    kann matthias nur zustimmen :!:
    Für dein Projekt, ist die Variante mit dem Wechselschalter die Passende.
    MfG
    Duspol :)
  4. #4 guanofrog, 09.10.2006
    guanofrog
    guanofrog
    09.10.2006
    10
    man kann auch einen Serienschalter nehmen und so ganz einfach noch die funktion "ganz aus" mit einbinden, :shock:
    nur darauf achten dass einige BWM es nicht mögen, wenn sie spannung auf den ausgang bekommen. :!:
    grusss und viel spass
  5. #5 thomas080877, 10.10.2006
    thomas080877
    thomas080877
    09.10.2006
    Hello Leute!
    Danke für eure Hilfe ich werde es mit dem Wechselschalter probiern hoff das es funkt*g*
    DANKE nochmals ihr wart mir echt ne große Hilfe!!!
    LG
    Tom
  6. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.630
    202
    Und genau das war nicht gewollt, siehe dein zititierter Satz.
  7. #7 thomas080877, 16.11.2006
    thomas080877
    thomas080877
    09.10.2006
    ES FUNKT NICHT???
    Hallo Leute!
    Wir haben folgendes problem. Wir haben es geschafft das das Licht mit dem Schlater ein und ausschalten geht aber leider nicht mit dem Bewegungsmelder??? Dann haben wir anders angeschlossen dann hat der Bewegungsmelder funktioniert und wie wir den Schalter betätigen hauts den FI raus, wir haben dann wiedern FI rauf gegeben und jetzt plötzlich geht gar nix mehr, der FI bleibt oben aber es geht nix??? Was könnten wir da zerstört haben oder an was könnte das liegen???
    Hoff es kann uns jemand aus dieser Lage retten??? DANKE für eure Hilfe!!!
    LG
    Tom
  8. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.630
    202
    Re: ES FUNKT NICHT???
    Fachmann holen, so aus der Ferne kann ich nichts erkennen.
  9. #9 tomcat1968., 16.11.2006
    tomcat1968.
    tomcat1968.
    12.11.2005
    230
    So einfach......Bewegungsmelder und Leuchte normal anschließen.
    Dann die verwendete Phase nochmal über einen Schalter zu Lampe(oder Bewegungsmelderausgang) führen.
    Der Schalter sitzt dann im Prinzip zwischen der Phase, und dem Lampenausgang der Bewegungsmelders.
    Fertig.
    Der Bewegungsmelder hat keine Probleme mit der Rückspannug die er dann bei eingeschaltetem Schalter bekommt.
    Thomas
HILFE! ANSCHLUSS BEWEGUNGSMELDER! - Ähnliche Themen
  1. Was ist das für ein Anschluss?
    Was ist das für ein Anschluss?: Hallo zusammen, ich habe in meiner Wohnung keinen DSL-Anschluss. Aus der Wand ragen aber zwei offen liegende Kabel und es gibt einen Stecker, den...
  2. Wechselschalter ersetzen durch Bewegungsmelder
    Wechselschalter ersetzen durch Bewegungsmelder: Hallo miteinander Ich bin neu hier und wie ihr aus den folgenden Bildern erkennen werdet, wohne ich in der Schweiz. Hier werden ein bisschen...
  3. Ich benötige Hilfe - Wippentaster - Rasenmäher
    Ich benötige Hilfe - Wippentaster - Rasenmäher: Hallo liebe Forenteilnehmer, ich hoffe, mir kann jemand helfen, ich stehe da, wie der berühmte "Ochs vor dem Berg".... Mein Elektrorasenmäher...
  4. Privileg 5550GE Herd Anschluss
    Privileg 5550GE Herd Anschluss: Hallo, Habe einen neuen (gebrauchten) Herd. die Kochstellen sind mit Gas betrieben und der Backofen elektrisch (plus die Zündung für die...
  5. Anschluss Hager 2 Parteien Zählerschrank
    Anschluss Hager 2 Parteien Zählerschrank: Hallo Forumsmitglieder, bei mir wird der Zählerschrank Hager ZB33 mit zwei Zählern montiert. Die Zuleitung wird jedoch komplett außen neben dem...
