papajoe
Hallo, ich bin neu bei euch und wollte folgende Sache mit einer Easy 412 DC-RC machen:
Bin leider bei der Programierung ein echter Laie :cry:
Die Sache ist folgende: Es sind zwei E-Rollos vorhanden und ein Kartenschloss was für 1 s ein Relais (als Taster) schaltet!
bei der Easy 412 = I1 als Eingang!
Das Rollo 1: ZU = über eine Zeit einstellbar bei der Easy 412
soll Q1 werden! AUF = auch wieder Zeit einstellbar = Q2
Das Rollo 2: Auf = über eine Zeit einstellbar bei der Easy 412 soll Q3 werden! darf nur gehen wenn die Zeit von Rollo 1 (ZU) abgelaufen ist!
Rollo 2: ZU = über eine Zeit einstellbar bei der Easy 412
soll Q4 werden!
Wenn also I1 für 1 s ein Signal (Taster) vom Kartenschloss bekommt dann soll folgendes passieren:
Nur das Rollo 1 geht ZU, wenn die Zeit abgelaufen ist geht Q1 aus, und Rollo 2 AUF = Q3, Q3 fällt auch nach einstellbarer Zeit ab!
Sollte jetzt wieder I1 für eine 1 s ein Signal (Taster vom Kartenschloss) erhalten passiert folgendes:
Das Rollo 2: geht ZU = Q4, sollte die Zeit abgelaufen sein fällt Q4 ab und Rollo 1: Auf = Q2 zieht an, wenn die Zeit um ist fällt auch Q2 wieder ab!
Und so geht das Spiel immer wieder von vorne los!
Es darf Nie Passieren Das Q1 und Q2 zusammen anziehen!
Auch Q3 und Q4 nicht!
Könnt ihr mir helfen ?
Gruß papajoe
:cry: :cry: :cry:
soll Q4 werden!
Gruß papajoe
:cry: :cry: :cry:
