Hilfe bei der Reparatur einer Artemide Tolomeo Mega Terra
Diskutiere Hilfe bei der Reparatur einer Artemide Tolomeo Mega Terra im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo liebes Forum, Ich bin im Besitz der oben genannten Stehlampe von Artemide. Als ich heute nach Hause kam, musste ich jedoch leider...
  1. Baker
    Baker
    03.10.2019
    Hallo liebes Forum,
    Ich bin im Besitz der oben genannten Stehlampe von Artemide. Als ich heute nach Hause kam, musste ich jedoch leider feststellen, dass eine Rolle, um die eines der Zugdrähte geht, mitsamt den Schrauben rausgesprungen ist. Der Draht liegt nun direkt auf dem Lampenarm auf. Kennt jemand eine gute Anleitung, wie man die Spannung vom Draht nehmen kann und dann wieder spannen kann? Ich wäre euch tausendmal dankbar.
    Viele Grüße
    Baker
  2. #2 kurtisane, 04.10.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    6.217
    587
    Vielleicht zeigst uns bitte mal ein Bild von der Leuchte, denn nicht Jeder wird sowas ausgefallenes besitzen, bzw. extra danach suchen, will ich auch nicht wirklich.
  3. #3 werner_1, 04.10.2019
    14.415
    1.825
    [​IMG]
  4. #4 kurtisane, 04.10.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    6.217
    587
    Stehlampe ist das aber nicht wirklich.
  5. patois
    13.815
    760
    Auf jeden Fall den Elektro-Stecker ziehen, bevor man (Laie) beginnt an dem "Gerät" rumzuschrauben !
    Die beschriebene Aufgabe ist wohl eher von einem Mechaniker zu kommentieren als von Leuten aus einem Elektrikforum.
    Wenn man nicht gerade zwei linke Hände hat, sollte man auch als Otto-Normalverbraucher eine Reparatur "hinbekommen" ... ;)
    kurtisane gefällt das.
  6. Baker
    Baker
    03.10.2019
    Hi zusammen,
    danke für eure Antworten und sorry, dass ich kein Bild gepostet habe. Das Bild oben ist zwar keine Stehlampe, aber vom Aufbau der relevanten Stelle grundsätzlich identisch. Es handelt sich dabei um das linke Ende des rechten Drahts (quasi am Gelenk zwischen den beiden Armen). Die schwarze runde Schraube ist dort gut zu sehen.
    "Wenn man nicht gerade zwei linke Hände hat, sollte man auch als Otto-Normalverbraucher eine Reparatur "hinbekommen" ... ;)"
    Das hoffe ich auch, allerdings wäre eine grundsätzliche Anleitung gut, leider habe ich nichts dazu gefunden...
  7. #7 kurtisane, 04.10.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    6.217
    587
    Ist die Rollen-Schraube abgefallen weil die Mutter dazu fehlt, oder das Gewinde "vernudelt" ist, lässt sich die Rolle generell wieder genauso befestigen, wie im Original, oder, oder...?
    Das sind leider alles Dinge, die wir weder sehen können bzw. dzt. davon nichts wissen.
    Ich selber hätte entweder den Verkäufer oder den Leuchtenhersteller bzgl. einer Anleitung dazu, konsultiert.
    patois gefällt das.
  8. #8 leerbua, 04.10.2019
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.854
    1.225
    Das wird wohl nix.
    (Wenn schon ein Bild des IST-Zustandes offenbar eine Herausforderung darstellt.)
    Na ja, und die Zeiten wo der Verkäufer, respektive der Hersteller noch fundierte, großzügige Reparaturanleitungen für´s Volk erstellte sind auch schon etwas länger vorbei.
    patois gefällt das.
  9. #9 rehgum, 09.10.2019
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 09.10.2019
    rehgum
    rehgum
    08.07.2019
    25
    zensiert wegen hier nicht akzeptierter Sprache und Beleidigung! (werner_1)
  10. #10 kurtisane, 09.10.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    6.217
    587
    rehgum!
    1. Der TE der Frage, hat es anscheinend akzeptiert, da er sich dann nicht mehr dazu geäussert hat.
    2. Wennst schon unbedingt schimpfen u. austeilen willst, dann solltest Du nicht noch selber dabei "Schreibfehler" erzeugen!
    patois gefällt das.
  11. rehgum
    rehgum
    08.07.2019
    25
    Gelöscht - will hier keinen weiteren Ärger verursachen
