StanLaurell
- 6
Ich habe eine Philips CSS5235Y 4.1 Anlage. Die Satellitenlautsprecher sind dabei akkubetrieben und werden auf den Frontlautsprechern geladen. Leider ist ein Akku davon defekt und lässt sich nicht mehr aufladen. Daher ist die ganze Anlage eigentlich nicht mehr so zu verwenden wie gedacht. Allerdings lassen sich die Kleinen Lautsprecher leicht öffnen und der Akku auch wechseln. Leider habe ich Probleme bei der Auswahl des richtigen Ersatzes.
Es sind zwei 3,7V Akkus als Pack verbaut mit je 1300mAh. Ich habe mal zwei Bilder von beiden Seiten mit angehängt. Nach was muß ich dann suchen um Ersatz zu finden? Ich habe schon nach den Nummern darauf gesucht, aber nichts passendes gefunden. Ein einzelner Akku ist ca. 30mm breit, 42mm hoch und 8mm dick. In der Breite sind evtl. 2-3mm noch Platz, in der Höhe auch noch 7-8mm. Viel dicker als 18mm dürfen beide zusammen allerdings nicht sein.
Jat jemand einen Tipp, wo ich suchen könnte? Philips hat keinen Support hierfür mehr.
Vielen Dank schon mal.
