Hilfe bei parallelschaltung
Diskutiere Hilfe bei parallelschaltung im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Alle Formeln stehen bei dir im Formelheft. Du brauchst nur Reihenschaltung und Parallelschaltung von Widerständen. Knotenpunktregel ist auch...
  1. cool20
    cool20
    27.05.2018
    42
    Knotenpunktregel ist auch ganz Hilfreich.
    Schau mal hier: Hilfe bei parallelschaltung. Dort wird jeder fündig!
  3. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    358
    105
    Stell dir einen Eimer vor an dem unten ein dickes (R1) und ein dünnes Rohr (R2) angeschlossen sind.
    Wenn du nun Wasser einfüllst, läuft nicht alles durch R1, weil es leichter ist als durch R1, sondern es teilt sich auf.
    Durch R1 fließt dabei mehr Wasser (Strom) als durch R2.
    Wieviel mehr, lässt sich mit den Formeln in deinem Tabellenbuch berechnen.
    Der Trick ist, eine komplexe Schaltung in mehrere Parallel und Reihenschaltungen zu zerlegen und diese einzeln zu berechnen.
    Die Zwischenergebnisse dann je nach dem was übrig bleibt, also Reihen oder Parallelschaltung, wiederum zusammen zu rechnen.
    Auch wichtig:
    In Parallelschaltungen ist die Spannung an allen Verbrauchern die selbe und der Strom teilt sich auf.
    In Reihenschaltungen ist es genau anders herum.
  4. cool20
    cool20
    27.05.2018
    42
    So ich wolle auch mal rechnen und habe auf Simulationssoftware verzichtet da bin ich schneller wenn ich mir ein Stift nehme.
    Mein Tipp streich dir alles Nutzloses durch, der Schalter braucht kein Mensch der soll dich am ende nur Verwirren. Ich hatte mir damals die Gerechneten Sachen meist Durchgestrichen da siehst du dann gleich das du es schon gerechnet hast
    Meine Rechenwege habe ich dir mit Aufgeschrieben.
    Wichtig am ende hast du drei Parallele Widerstände das musst du ja reichen 1/200+1/200+1/400 tippst du das so in deinen Taschenrechner kommt 0,0125 raus dann einfach mal de Umstelltaste (x-1) drücke dann kommst du auf 80 Ohm
  5. patois
    11.224
    330
    Ja, Jungs, was würdet ihr wohl ohne Taschenrechner machen ? - Vermutlich ein sehr langes Gesicht :confused:
  6. #25 Pumukel, 24.07.2019
    5.717
    562
    Nöö diese Aufgabe kann man auch im Kopf rechnen ! 2 R mit je 200 Ohm parallel ergeben 100 Ohm !
    2 R mit 400 Ohm parallel ergeben 200 Ohm so und 10*20 Ohm in Reihe mit 200 Ohm ergibt 400 Ohm
    Bleibt eine Ersatzschaltung mit 100 Ohm parallel 400 Ohm
    So weiter (100Ohm *400Ohm ) : ( 100Ohm + 400 Ohm )= 40000 Ohm ²: 500Ohm= 80 Ohm !
  7. #26 leerbua, 24.07.2019
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.174
    506
  8. #27 Pumukel, 24.07.2019
    5.717
    562
    och Gott da fehlt doch glatt ne Null und die liefere ich nach! BZW ich häng da einfach noch 9 Stück 20 Ohm mit in diese Reihenschaltung
  9. patois
    11.224
    330
    und somit ist manchen Leuten jedes Mittel recht den Fragesteller zu verwirren :rolleyes:
    Didaktisch wirklich sehr "geschickt" :eek:
  10. Anzeige
  11. #29 Pumukel, 25.07.2019
    5.717
    562
    Nöö einfach vergessen da 200 statt 20 zu schreiben! Aber das spielt ja in unserer heutigen zeit eh keine Rolle mehr den die Journalien schreiben und sagen ja auch Kalorie und meinen Kilokalorie oder eben auch die allzeit bekannte Stromspannung:p
  12. Dipol
    Dipol
    31.03.2008
    988
    86
    Bleibt die Frage, welches deutsche Bildungsinstitut mit sooo schwierigen Widerstandsberechnungen die Schüler überfordert. Nicht auszudenken, wenn in Aufgabe Nr. 1 auch der Widerstand bei umgelegten Schalter zu errechnen war. :rolleyes:
Hilfe bei parallelschaltung - Ähnliche Themen
  1. Hilfe zur Schaltung Wechselspannung benötigt - Strom sperren
    Hilfe zur Schaltung Wechselspannung benötigt - Strom sperren: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich möchte gerne eine Außenbeleuchtung installieren. Dazu habe ich bereits ein 5 adriges Kabel...
  2. Hilfe - Steckverbinder gesucht
    Hilfe - Steckverbinder gesucht: Hallo zusammen, ich bin momentan auf der Suche nach dem folgenden Steckverbinder. Kann mir da wer helfen?
  3. Klingel Montage (Benötige Dringend Hilfe)
    Klingel Montage (Benötige Dringend Hilfe): Hallo zusammen brauche Dringend Hilfe für eine Klingel Montage. Leider schaffe ich es nicht den Gong durch diese zwei Adern zu Verbinden. Würde...
  4. 5 Adriges Kabel von LED Stripes an Deckenbewegungsmelder anschließen? Hilfe
    5 Adriges Kabel von LED Stripes an Deckenbewegungsmelder anschließen? Hilfe: Hallo liebes Forum, ich hab im Zuge einer Renovierung die Idee beschlossen, mir einen begehbaren Kleiderschrank zu zulegen. Gesagt getan, Decke...
  5. Laie benötigt Hilfe beim Anschluß eines Relais-Schalteinsatzes !!!
    Laie benötigt Hilfe beim Anschluß eines Relais-Schalteinsatzes !!!: Hallo Leute, ich als Elektrik-Laie benötige Eure geschätzte Hilfe. Nachdem sich mein 10 Jahre alter Merten Bewegungsmelder verabschiedet hat, habe...
