Hilfe bei Umsetzung von einer Logikschaltung
Diskutiere Hilfe bei Umsetzung von einer Logikschaltung im Off-Topic & Sonstige Tipps und Probleme Forum im Bereich DIVERSES; Guten Tag, derzeit versuche ich eine Lösung für ein kleines Problem zu finden. Leider weiß ich nicht ob meine Lösung/Idee realisierbar oder...
  1. Emrich
    Emrich
    11.01.2021
    9
    Guten Tag,
    derzeit versuche ich eine Lösung für ein kleines Problem zu finden. Leider weiß ich nicht ob meine Lösung/Idee realisierbar oder korrekt ist. Daher hier mein Hilfegesuch:
    Vorweg: Ich kenne mich nicht gut aus und werde sicherlich falsche Begriffe etc. verwenden. Hoffe das es aber verständlich ist.
    Mein Problem:
    Ich habe zwei Taster (T1, T2) die jeweils an einen Ausgang (A1, A2) angeschlossen sind. Beide Taster arbeiten unabhängig voneinander. Wenn ich T1 und T2 gleichzeitig drücke, dann bekomme ich auch bei A1 und A2 ein Signal. Dies soll verhindert werden. Sobald ich T1 und T2 gleichzeitig drücke, möchte ich weder bei A1 noch bei A2 ein Signal bekommen. Drücke ich die Taster einzeln, sollen diese wie gewohnt funktionieren.
    Ich hoffe mein höchst professionell gezeichnetes Bild kann mein Problem besser erläutern.
    [​IMG]
    Meine Vorstellung war nun, dass ich ein simples Logik-Bauteil (Logikgatter?) beschaffe und alles miteinander verbinde. Ist dies realisierbar? Gibt es überhaupt so ein Bauteil welches man kaufen kann?
    Hoffe ich konnte alles erklären. Danke schonmal für die Hilfe und lasst es mich wissen wenn ihr weitere Infos braucht. Werde ich dann nachreichen.
  2. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    2.954
    862
    Müsste XOR sein.
    Octavian1977 gefällt das.
  3. #3 patois, 11.01.2021
    16.386
    1.172
    Mein Lieblingshinweis, den ich zum Ärger mancher User immer wieder hier aufführe, ist derart, dass ich zwei Simulationsprogramme für elektronische Schaltungen empfehle, mit denen man beispielsweise die angefragte Verknüpfung ausprobiern kann.
    Diese Simulationsprogramme sind relativ einfach und intuitiv zu bedienen, sonst würde ich garnicht darüber schreiben. ;)
    Jene Programme sind im Internet zu finden unter YENKA und TINKERCAD
    Viel Spaß und Erfolg beim Ausprobieren.
  4. Emrich
    Emrich
    11.01.2021
    9
    Danke schonmal für die Antworten.
    @schUk0
    Ich konnte leider kein XOR-Bauteil finden mit 2 Eingängen und 2 Ausgängen. Ich habe immer nur 2 Eingänge und einen Ausgang gefunden (und das ganze dann auch in mehrfacher Ausführung, 8 Eingänge / 4 Ausgänge usw).
    Welche Suchbegriffe muss ich verwenden um ein XOR mit 2 Eingängen und 2 Ausgängen zu finden?
  5. #5 Stromberger, 11.01.2021
    Stromberger
    Stromberger
    10.02.2020
    2.691
    875
    Wo ist das Problem, nicht alle Eingänge/Ausgänge des XOR zu verwenden, sondern nur 2/2? :confused:
  6. Emrich
    Emrich
    11.01.2021
    9
    @Stromberger
    Ich habe mir mal ein Bauteil rausgesucht (HEF4070BP).
    [​IMG]
    Kannst du mir sagen, wo ich nun meine Taster anschließen muss, damit ich mein oben genanntes Vorhaben umsetzen kann?
  7. #7 patois, 11.01.2021
    16.386
    1.172
    Das sollte man überprüfen.
    Mein Bauchgefühl sagt mir, dass das XOR alleine nicht das gewünschte Ergebnis ergibt.
    Also werde ich jetzt meinen eigenen Ratschlägen folgen und YENKA anwerfen,
    um die mir vorschwebende Schaltung in der Simulation zu testen ;)
    Wie ich es erwartet hatte, ein einzelnes XOR erfüllt nicht die vorgegebene TRUTH TABLE !
    Da viele Wege nach Rom führen, halte ich mich jetzt erstmal raus.
  8. Emrich
    Emrich
    11.01.2021
    9
    @patois Danke für die Tipps und das Ausprobieren. Ich versuche es gerade selber in Yenka. Leider bis jetzt ohne Erfolg.
  9. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    2.954
    862
    Ja... Das war etwas übereilt.
    Mit zwei Ausgängen müsste was anderes gewählt werden.
    Da muss ich mal gucken, ob ich noch etwas Schaltungsalgebra auf die Reihe kriege.
  10. karo28
    karo28
    25.07.2013
    4.469
    1.139
    Ich würde mal mit 2 XOR und je einem nachgeschalteten AND einen Versuch wagen.
  11. patois
    16.386
    1.172
    Gut, aber vermutlich sind 2 zusätzlich AND-Gatter erforderlich . . .
  12. karo28
    karo28
    25.07.2013
    4.469
    1.139
    Hmm...T1 (XOR) T2 (AND) T1 = A1 und T1 (XOR) T2 (AND) T2 = A2
  13. #13 Stromberger, 11.01.2021
    Stromberger
    Stromberger
    10.02.2020
    2.691
    875
    Ich habe Schaltungstechnik immer gehasst.... wobei das hier ja noch "überschaubar" ist.
  14. #14 Stromberger, 11.01.2021
    Stromberger
    Stromberger
    10.02.2020
    2.691
    875
    Hmmm... T1 (XOR) T2 = A1. Reicht schon.
    A2 bekomme ich noch nicht hin.... aber die Lösung in #12 erscheint mir auch falsch.
  15. Emrich
    Emrich
    11.01.2021
    9
    Ich habe mal versucht den Ansatz aus #12 zu bauen in Yenka.
    [​IMG]
    So wirklich wollten die Lämpchen nicht leuchten. Ich konnte allerdings anhand der roten Signale sehen, dass wenn beide Schalter gedrückt waren auch jeweils Signale zu beiden Lämpchen gingen.
    Falls ich die den Lösungsvorschlag #12 überhaupt richtig nachgebaut habe.
  16. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    2.954
    862
    Screenshot_20210111_192058.jpg Screenshot_20210111_192127.jpg Screenshot_20210111_192151.jpg Screenshot_20210111_192217.jpg
    Das müsste in etwa der Wahrhetstabelle (übrigens sehr vorbildlich) entsprechen.
    Du brauchst
    2x UND
    2x NICHT
    manchmal kann man andere Gatter zweckentfremden um ICs zu sparen, aber da hab ich zu wenig Erfahrung.
  17. Emrich
    Emrich
    11.01.2021
    9
    Super!! Vielen Dank an Alle für die Tipps und die Lösung.
    Ich werde mir die Teile mal besorgen und @schUk0 's Lösung ausprobieren.
  18. patois
    16.386
    1.172
    Vielleicht solltest du dir über die Art der Lämpchen Gedanken machen, die du da einsetzen möchtest.
    Nicht jede Art von "Lämpchen" läßt sich nämlich direkt über den Ausgang eines Integrierten Bausteins ansteuern.
    Selbst mit den allseits beliebten LEDs kann es bei nicht angepasster Schaltungsauslegung Probleme geben.
    Eventuell ansteuern über einen kleinen MOSFET in Betracht ziehen.
  19. Emrich
    Emrich
    11.01.2021
    9
    @patois Danke für den Tipp. Aber das Ganze wird dann tatsächlich nicht an ein Lämpchen kommen, sondern wird an eine "Steuerungsplatine" von einem Videospiel-Controller angeschlossen. Ich hoffe jetzt einfach, dass es mit den bestellten Teilen funktioniert :)
  20. #20 Pumukel, 11.01.2021
    15.863
    2.781
    Das geht auch mit 1 And und 2 invertern und mit 2 Xnor
    Das Und liefert am Ausgang eine 1 wenn beide Taster gedrückt sind .
    Zusätzlich wird jeder Taster negiert .
    Die Xnor liefern nur dann eine 1 am Ausgang wenn beide Eingänge ungleich sind
    Die Lösung von schUk0 ist aber deutliche einfacher und spart auch Gatter.
    Und hier mal umgezeichnet von @schUk0
Hilfe bei Umsetzung von einer Logikschaltung - Ähnliche Themen
  1. Brauche Hilfe für Umsetzung / Planung von Balkonsolaranlage
    Brauche Hilfe für Umsetzung / Planung von Balkonsolaranlage: Hallo Nach dem ich durch Sparmassnahmen meinen 3 Personenhaushalt modernisiert habe (Sparlampen, Spargeräte, Standbyabschlatung durch...
  2. Brauche Hilfe bei der Umsetzung eines Medienserver
    Brauche Hilfe bei der Umsetzung eines Medienserver: Hallo Meine Eltern haben sich ein 220m² großes Haus gekauft das jetzt im Januar 2009 Kernsaniert wird. Neben der "normalen" Elektroinstallation...
  3. Hilfe bei Schaltplan/ Umsetzung gegen Entlohnung
    Hilfe bei Schaltplan/ Umsetzung gegen Entlohnung: Vorbemerkung Guten Tag, wir benötigen dringend Hilfestellung bei der Realisierung eines Schaltplans. Dieser ist Grundlage für ein Uni-Projekt und...
  4. Brauche Hilfe bei Verdrahtung des Gongs
    Brauche Hilfe bei Verdrahtung des Gongs: Moin zusammen, ich bräuchte dringend Eure Hilfe bei der Verdrahtung meines neuen zweiklang Gongs. Auf Bild 1 sieht man die Verdrahtung der alten...
  5. Brauche Hilfe
    Brauche Hilfe: Guten Morgen... Wir haben als Umzugsgut unseren Whirlpool aus Kanada mit nach Deutschland gebracht... Nun unser Problem: Anschluss 220v war kein...
