Hilfe: Boiler & Geschirrspüler - 3er Steckdosenleiste
Diskutiere Hilfe: Boiler & Geschirrspüler - 3er Steckdosenleiste im Haustechnik Forum im Bereich DIVERSES; Hallo zusammen, ich habe bereits einen ähnlichen Beitrag gefunden aber da er meine Frage nicht zu 100% beantwortet, frage ich euch nochmal....
  1. AKO86
    AKO86
    31.05.2011
    Folgendes Problem:
    Samstag wurde meine neue Küche geliefert und montiert. Nach der Montage wurde mir gesagt, dass ich entweder das Untertischgerät für warmes Wasser oder den Geschirrspüler nutzen kann - aber beide gleichzeitig würde dazu führen, dass die Sicherung rausfliegt oder es im schlimmsten Fall zu einem Kabelbrand kommen kann :(
    Dem entsprechend gelaunt habe ich mich im Internet mal erkundigt und gelesen, dass das anschließen eines Geschirrspülers oder Boilers an eine 3er Steckdose sehr riskant ist. Nun steht die Küche leider schon und ich komme mit Mühe noch an die Steckdose ran, an der die 3er Steckleiste dranhängt.
    Nun wollte ich euch mal fragen was ich am besten tun kan - Reklamation beim Kücheninstallateur hat leider nichts gebracht.
    Nochmal kurz zu den Kerndaten:
    - 1 Steckdose in Reichweit mit separaten Stromkreislauf (eigene Sicherung / 16A)
    - an der Steckdose hängt eine 3er Steckerleiste (16A / 3500W /Made in EU / mehr kann ich nicht erkennen)
    - an der Steckerleiste hängt ein Geschirrspüler mit 2200 W und ein Untertischgerät mit 3000 W (bin mir nicht mehr ganz sicher, könnten auch nur 2000 W sein)
    - die Steckerleiste liegt unter der Küche bzw. hinter dem Sockel - direkt daneben liegt auch der Wasserschlauch zum Geschirrspüler
    Mein Vorschlag wäre die 3er Leiste auszutauschen und auf die "Bachmann 2-fach Überlastschutz-Steckdosenleiste 8110 (924.164)" zu wechseln. Damit erhoffe ich mir 2 Dinge:
    1. Kein Kabelbrand, da diese Leiste ja für hohe Spannung konzipiert wurde;
    2. Keine zu hohe Spannung da das Untertischgerät automatisch abgeschaltet wird wenn die gesamte Spannung von Geschirrspüler und Untertischgerät 3500 W übersteigt.
    Was meint ihr dazu?
    Besten Dank im Voraus!
  2. #2 steboes, 31.05.2011
    steboes
    steboes
    05.07.2005
    1.293
    Das was du vor hast, dürfte in dem Fall die ideale Lösung sein, dafür eignet sich so ein Powermanager auch wunderbar. Dem Geschirrspüler den "Vorrang" geben, der schaltet dann den Boiler dann einfach kurz ab, während er selber Heizen muss.
    Leider kenne ich da jetzt die Schaltschwelle nicht; ideal wäre nämlich, wenn der Geschirrspüler im "normalen" Betrieb das Untertischgerät nicht abschalten würde, sondern nur, während das Wasser aufgeheizt werden muss. Es gibt da auch entsprechende Stromrelais mit einstellbarer Schaltschwelle, diese kenne ich aber leider nur in der Hutschienenversion, die nunmal nicht steckerfertig ist... :?
  3. AKO86
    AKO86
    31.05.2011
    Danke für die schnelle Antwort. Das mit der Schaltschwelle ist jetzt nicht ganz so wichtig - ich kann auf Warmwasser ruhig mal kurzzeitig verzichten. Wichtiger ist mir allerdings, dass ich die Gefahr eines Kabelbrands ausschließen / deutlich reduzieren kann.
  4. #4 kurtisane, 31.05.2011
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    6.217
    584
    Hallo!
    Die billigste Lösung u. genau so sicher ist, eines der beiden Geräte über eine Schaltuhr zu betreiben.
    Du weisst ja selber am besten wann in etwa Deine zwei
    Geräte nicht unbedingt zu gleichen Zeit in Betrieb sein müssen.
    Und das kommt insgesamt billiger als irgendeine Lösung wo dann genau zur falschen Zeit der GS stehen bleibt!
  5. #5 elektro.junkie, 31.05.2011
    elektro.junkie
    elektro.junkie
    27.07.2010
    113
    So ein Schmarren. Der Heißwasserbereiter springt an, wenn er kalt ist (zapfen oder ausgekühlt durch Verluste). Den Geschirrspüler startet man zu beliebigen Tageszeiten. Mit einer Schaltuhr kommst Du da nicht weiter. So ein Überlast-Power-Manager ist da die ideale Lösung. Wenn es für 5..10k€ eine neue Küche gab, sollten die 75€ auch noch drin sein.
  6. #6 kurtisane, 31.05.2011
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    6.217
    584
    Genauso Schmarrn!
    Manche GSA bleiben stehen u. müssen neu gestartet werden wenn der Strom mal weg war!
    Und wenn man nach Hause kommt ist zwar das Wasser im Boiler warm zum Nachwaschen, weil das Geschirr immer noch nicht sauber ist!
  7. #7 steboes, 31.05.2011
    steboes
    steboes
    05.07.2005
    1.293
    Genau deshalb wird der Geschirrspüler ja auch nicht ausgeschaltet. :roll:
    Der kommt an die "Vorrang-Steckdose"...
    Problem kann eben ja nach Schaltschwelle sein, dass du eben nicht mal "kurrzeitig" kein warmes Wasser hast, sondern das Untertischgerät während der gesamten Laufzeit des Geschirrspülers zumindest nicht nachheizen kann...
  8. #8 Octavian1977, 31.05.2011
    23.783
    1.025
    Übrigens: Daß die Reklamation beim Küchenhersteller nichts bringt ist klar. Der liefert und baut schließlich eine Küche und macht keine Elektroinstallationen.
  9. #9 helge 2, 31.05.2011
    helge 2
    helge 2
    19.11.2009
    937
    Würde das ganze auch mit einem Lastabwurfrelais funktionieren ?
    Oder wäre solch eine Schaltung nur angebracht wenn man zwei DLE mit Drehhstrom betreiben würde ?
    Bringt ein Lastabwurfrelais überhaupt was bei 230 V Verbrauchen ?
    OT-ich weiß-aber interesse.
    Helge 2
  10. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.156
    329
    Wenn das Lastabwurfrelais für die Spannung und Leistung gebaut bzw. einstellbar ist, ja ...
  11. #11 steboes, 02.06.2011
    steboes
    steboes
    05.07.2005
    1.293
    Ja kann man machen, ich würde aber besagtes Stromrelais benutzen (gibts unter genau dieser Bezeichnung von Eltako).
    Warum? Erstens reicht da ein "Teil", weil das Stromrelais einen für 16A ausgelegten Wechsler besitzt. Ein Lastabwurfrelais benötigt immer ein externes Schütz/Koppelrelais. Zweitens braucht genau dieses dann permanent Strom, weils eben dauernd anzieht - so lange, bis eben der Geschirrspüler das Untertischgerät temporär "abwirft".
    Ich würde das Stromrelais in einen kleinen IP55-Verteiler setzen lassen und Zuleitung und Abgänge sauber mit H07RN-F über Kabelverschraubungen rausführen.
    Rein materialmäßig nimmt sich das nix, kommt halt noch die Arbeitszeit dazu. Auf jeden Fall ist das dann ne Lösung, die du exakt einstellen kannst.
Hilfe: Boiler & Geschirrspüler - 3er Steckdosenleiste - Ähnliche Themen
  1. Smarte Rollladenschalter - Hilfe beim Einbau
    Smarte Rollladenschalter - Hilfe beim Einbau: Liebe Foristen! in meiner neuen Wohnung sind überall elektrische Rollläden mit manuellen Schaltern verbaut. diese wollte ich jetzt im Wohn und...
  2. Brauche Hilfe zu Bodenstrahlern im Garten
    Brauche Hilfe zu Bodenstrahlern im Garten: Hallo zusammen, ich plane meine Terassenplatten zu erneuern (3,80 x 9m) Am Rand möchte ich Bodenstrahler RGB einsetzen. Ich habe mal so 18 - 20...
  3. HILFE zu Stromstoßrelais nach Umrüstung auf LED
    HILFE zu Stromstoßrelais nach Umrüstung auf LED: Hallo, habe 2 konventionelle Deckenleuchten im Flur (mit Wechselschaltung an 2 Tastern, über Stromstoßrelais) auf LED-Leuchten umgerüstet. Aus...
  4. Hilfe zu dimmbarer Außenbeleuchtung
    Hilfe zu dimmbarer Außenbeleuchtung: Hallo zusammen, ich soll auf meiner Terasse 4 dimmbare Außenlampen installieren und der Wunsch der weiblichen Auftraggeberin war, diese dimmbar...
  5. Hilfe bei Fehlerdignose am E-Herd
    Hilfe bei Fehlerdignose am E-Herd: Es gibt Probleme mit einem E-Herd und ich wurde als einziger Elektriker in der Familie darum gebeten es zu beheben. Das Problem ist, dass ich...
