Hilfe! Defekter Klingeltrafo?
Diskutiere Hilfe! Defekter Klingeltrafo? im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, Da ich im Moment nicht so recht weiter komme habe ich mich hier mal angemeldet und hoffe, das mir jemand weiterhelfen kann :)...
  1. #1 Ortti33, 30.10.2017
    Ortti33
    Ortti33
    30.10.2017
    Unser Haus ist nun 33 Jahre alt. Eltern oben, wir unten in der Einliegerwohnung.
    Es gibt eine Klingelanlage mit Sprechanlage - die Sprechanlage funktioniert schon seit 30 Jahren nicht mehr und wurde nicht mehr repariert (braucht kein Mensch).
    1 Klingel für oben, 1 für unten.
    Nun ging es vor 2 Jahren los, das die Klingel meiner Eltern langsam an Power verlor, also wie wenn ne Batterie leer werden würde. Bis sie paar Wochen später gar nicht mehr ging. Und plötzlich ging dann unsere auch nicht mehr.
    Nun möchte ich sie gerne nach 2 Jahren mal reparieren und hab mir den Trafo im Sicherungskasten angeschaut.
    [​IMG]
    Es gibt 8V 12V 8V
    Angeschlossen sind unten natürlich die 220V. Und oben Erdung, Nullleiter und Leiter auf 12V.
    Die 8V sind nicht belegt.
    Ich hab gemessen und sowohl auf dem nicht belegten 8V als auch auf dem angeschlossenen 12V liegen exakt 9,5V an.
    Kann nicht sein, oder? Trafo defekt? Tauschen?
    Oder hab ich einen Fehler beim messen gemacht?
    Ich wär sehr dankbar für jede Hilfe!
    :lol:
  2. #2 creativex, 30.10.2017
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    2.892
    512
    Wenn die Sicherungen Intakt sind und er trotzdem nicht funktioniert ist es wohl die günstigste Lösung einen neuen zu kaufen. Die kosten nicht viel
  3. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.466
    676
    Das nenne ich mal "schnellentschlossen"...
    Messfehler waere moeglich. Hast du die abgehende 12V-Leitung mal ausgeklemmt, um die Ausgangsspannung des Trafos im unbelasteten Zustand zu messen?
    Diese sollte >12V sein. Wenn das der Fall ist, dann waere die Suche im Bereich Verkabelung, Leitungsverlegung und Kontakte der naechste Schritt...
  4. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.740
    634
    Ich denke mal, wenn Spannung raus kommt, ist er auch nicht kaputt.
    Lieber mal außen das Klingeltableau untersuchen. Meißt ist nur Grünspan an den Tasterkontakten oder ein Draht weggegammelt, weil mal Wasser reingekommen ist.
  5. fuchsi
    fuchsi
    15.05.2008
    2.399
    Klemm mal auf der Kleinspannungsseite die Drähte ab.
    Unbelastet müsste der 12V Anschluss etwa 14-16V~ anzeigen, der 8V Anschluss 10-12V ~
    (Klingeltrafos sind sehr 'weich', unbelastet liefern sie eine weit höhere Spannung, als die Nennspannung)
    Ich vermute eher, dass in der Klingelleitung irgendwo ein leichter Kurzschluss ist. Oftmals in den Klingeltastern selber durch Schmutz, Feuchtigkeit usw.
  6. patois
    13.221
    632
    :?: Ein "leichter Kurzschluß" :?:
    Was soll sich der fragestellende Laie denn darunter vorstellen ...
  7. fuchsi
    fuchsi
    15.05.2008
    2.399
    Das Gegenteil eines schweren Kurzschlusses.....
    :lol:
  8. #8 Ortti33, 31.10.2017
    Ortti33
    Ortti33
    30.10.2017
    Danke!
    Erstmal Vielen Dank für eure Hilfe!
    Also an den Klingelschaltern selbst ist alles ok, hatte ich als erstes geprüft.
    Die Spannung ohne Last messe ich hernach nochmal durch.
    Das Problem ist, das es natürlich keinen Plan gibt wo die Leitungen sind. Die alte Sprechanlage wurde einfach abgeklemmt und in der Mauer verputzt - evtl gibt es hier nen Kurzschluss!? Kann das sein?
    Ansonsten werde ich das wohl nicht richten können ohne einen riesen Aufwand und graben und stemmen :(
    Oder hat jemand noch ne Idee wie ich vorgehen kann?
  9. patois
    13.221
    632
    :? Ein wenig OFF-TOPIC
    aber hast du die beiden Sicherungen überprüft, die sich hinter den wchwarzen Schraubkappen verbergen?
    Überprüfen heißt nicht nur eine Sichtprüfung durchführen, sondern die Sicherung "durchmessen"!
  10. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.740
    634
    Warum stemmen? Die Leitung in der Wand geht nicht kaputt, es sei denn, du klopfst irgendwo einen Nagel rein.
    In den meißten Fällen geht von Außen eine Leitung zur Verteilung (Klingeltrafo) und von da geht es weiter in die Wohnung. Und wenn das bei dir auch so ist, dann kannst du ja den Durchgang prüfen. Und dann suchen wo es klemmt.
  11. #11 Octavian1977, 01.11.2017
    23.840
    1.029
    langsames Aufgeben hährt isch sehr nach langsam aufgebenden Klemmverbindungen an, auch möglich Korrosion an nicht mehr isolierten Adern.
    Du solltest vor allem auch mal die Leitungen durchmessen.
    Vielleicht steht da mal an ein paar neue zu ziehen.
    Wenn nur Klingel gewünscht wird dann sollt man sich das Ganze für 230V auslegen um den Trafo und dessen ständigen Stromverbrauch zu sparen.
    ->Elektrofachkraft aufsuchen.
  12. #12 Leprechaun, 01.11.2017
    Leprechaun
    Leprechaun
    03.09.2015
    893
    156
    GEHT`S DENN NOCH ???
    Leprechaun
  13. fuchsi
    fuchsi
    15.05.2008
    2.399
    Es gibt schon 230V Klingelanlagen., allerdings sicherlich NICHT mit den gängigen Klingelplatten.
    Wenn da eine normaler UP Taster verbaut ist, kann man darüber nachdenken.
  14. patois
    13.221
    632
    Zurück zu den Wurzeln !
    [​IMG]
    Vergrößern durch ins Bild klicken!
Hilfe! Defekter Klingeltrafo? - Ähnliche Themen
  1. Siedle Außenanlage Lautsprecher Defekt
    Siedle Außenanlage Lautsprecher Defekt: Hallo zusammen, bei meinem Außengerät von Siedle funktioniert anscheinend der Lautsprecher nicht mehr. Wenn geklingelt wird kann ich vom...
  2. Smarte Rollladenschalter - Hilfe beim Einbau
    Smarte Rollladenschalter - Hilfe beim Einbau: Liebe Foristen! in meiner neuen Wohnung sind überall elektrische Rollläden mit manuellen Schaltern verbaut. diese wollte ich jetzt im Wohn und...
  3. Brauche Hilfe zu Bodenstrahlern im Garten
    Brauche Hilfe zu Bodenstrahlern im Garten: Hallo zusammen, ich plane meine Terassenplatten zu erneuern (3,80 x 9m) Am Rand möchte ich Bodenstrahler RGB einsetzen. Ich habe mal so 18 - 20...
  4. Spannung am Schutzleiter - Elektronikkomponenten defekt?
    Spannung am Schutzleiter - Elektronikkomponenten defekt?: Guten Tag miteinander! Ich habe exakt dieses Problem: Spannung auf Schutzleiter allerdings hat der Threatersteller weder die Höflichkeit gewahrt,...
  5. HILFE zu Stromstoßrelais nach Umrüstung auf LED
    HILFE zu Stromstoßrelais nach Umrüstung auf LED: Hallo, habe 2 konventionelle Deckenleuchten im Flur (mit Wechselschaltung an 2 Tastern, über Stromstoßrelais) auf LED-Leuchten umgerüstet. Aus...
