@BenjaminLutz
also dann möchte ich es dir mal etwas genauer erklären hoffentlich so das du es verstehst
RCD [FI]
Netzformen, Sicherheit, u.s.w.
Informationen Elektroinstallation
In den Links findest du wertvolle Informationen.
Ich möchte erstmal generen auf den unterschied zwischen LS und RCD eingehen.
LS: Er schütz ausschließlich die Leitung, bei einem Kurzschluss und bei Überlastung. Dies macht er indem er dem Strom auf dem Ausenleiter "misst" und auslöst wenn es zu viel wird. Die funktion ist bei 2 Ader sichergestellt, da es einen geschlossenen Stromkreis gibt. Da er erst bei hohen Strömen auslöst ist er aber für Personenschutz ungeeignet.
RCD: Neudeutsch für FI. Dieser funktionier anders als ein LS. Er ist für den Personenschutz konzipiert und muss daher geringe Ströme aufspühren und abschalten.
Der RCD funktionier nun nach einnem ganz anderen Prinziep als ein LS, denn stellen wir uns vor ein Mensch fasst an einem Gehäuse an, welches unter spannung steht. Nun wird ein Strom über den Menschlichen Körper fließen, welcher aber sehr gering ist daher löst der LS nicht aus.
Jetzt kommt aber das entscheidene, dieser Strom der über den Mensch abfließ´t fließ am RCD vorbei. Der Strom fließt nicht mehr über die beiden Adern nämlich Auserleiter und Neutralleiter. Es fehlt also ein teil der Stromes, und genau das merkt der RCD und löst aus.
Dieses Funktioniert aber nur bei 3 - Ader,
Aber warum? Ganz einfach, wie jeder Strom braucht, auch dieser Fehlerstrom, ein geschlossenen Stromkreis zum fließen. Stellen wir und eine Anlage mit L, N und PE vor. Dort fließt der Fehlerstrom von Gehäuse in dem Mensch und über den PE wird der Stromkreis geschlossen. Der PE wird nicht mit über den RCD geführt daher merkt dieser das etwas fehlt und löst aus.
Jetzt Stellen wir uns eine Anlage mir L, PEN vor. Der Fehlerstrom fließt auch hier wieder über dem Mensch ab, aber diesmal kann der Stromkreis nur über eine Ader geschlossen werden die auch über den RCD geht. Daher merkt dieser nicht das etweas fehlt und löst nicht aus.
Die RCD Steckdosen hängen nun hinter den Alten Anlage und können für diese Steckdose eine "neue Analge" symulieren. Auch so das der RCD sicher auslöst.
Bei einer Nachrüstung eines RCD bei klassische Nullung geht es nicht darum ob du jemanden findest, sondern einfach darum das der RCD NIE funktienieren wird. Also entweder RCD-Steckdose oder komplett neue Anlage.
Ich hoffe das das verständlich war.
MFg MArcell
