- 20.411
.einen Blowers Door Test zu machen
Nicht schwätzen, sondern machen !
Elektriker!?…einen Elektriker beauftragen, einen Blowers Door Test zu machen.
Also selbst die TK-Leitung von draußen kommt irgendwo ins Haus bis zum Übergabekasten. Das dieser draußen an der Hauswand sitzt, dass wird schon lange nicht mehr so gemacht.Also ist es an sich schon ein Mangel, dass diese Leitungen IM Haus verlegt wurden.
Besondern dicht ist bei mir die Dose nicht, habe ich jetzt einfach mal aufgemacht. Also ich konnte da nichts riechen - liegt aber jetzt aber auch schon fast 40 Jahre und sicherlich noch aus deutscher Produktion.Und wie enden diese dann im Haus? Richtig, in einem dichten Abschlusspunkt. Petrolatgefüllte Kabel werden aber nicht zu Schalterdosen innerhalb des Hauses verlegt.
würde ich sagen ja. Was auf jedenfall ein Mangel darstellt, ist die Verlegung dieses Kabeltyp als KNX-Intallation.Also ist es an sich schon ein Mangel, dass diese Leitungen IM Haus verlegt wurden.
Was passiert auf die Dauer mit auftretenden Petrolat? Gehen die Kabel kaputt? könnte die gelbe Flüssigkeit auch ein Weichmacher sein?
und weiß nicht wie du in Betrieb #13Und um wieviele Meter im Haus sprechen wir da
dann dazu kommst, daraus folgt in den weiteren Beiträgen dann dein Trugschluss.Also, für eine Mietwohnung ist es eine ungewöhnlich fette Verteilung.
Telefonkabel, die eigentlich für das Erdreich vorgesehen sind, in eine Innen-Installation reinknuspern ist schon ganz schön frech. Das nicht nur ein Mangel, sondern vorsätzlicher Pfusch.
Google mal Petrolat und krebserregend -> wenn auch nicht sicher nachgewiesen: auf's Brot schmieren würde ich mir das Zeug sicher nicht und im Schlafzimmer hat das sicher nix zu suchen.
Ach und unter der Erde ist dann eine Muffe, damit du nicht ins Gebäude gehst mit dem Kabel? Ich dachte immer, jedes Kabel endet in einem GebäudeIn Innenraumdosen habe solche Kabel nichts verloren, weil bei Zimmmertemperatur das Petrolat sich immer verflüssigt und austritt. Diese Kabel sind für Verlegungen direkt im Erdreich vorgesehen
KNX Leitung gibt es noch gar nicht so lange, zumindest gab es KNX oder EIB länger als diese Busleitung. Früher stand da Telefonleitung in der Empfehlung für den Bus, bis mal einem aufgefallen ist, das man Telefonleitung aufgrund der geringeren Spannungsfestigkeit getrennt verlegen müsste, aber auch heute funktioniert KNX noch tadellos mit Telefonleitung und evtl hat die Erdvariante sogar die geforderte Spannungsfestigkeit um es neben den 230V Leitungen verlegen zu dürfen. Außerdem darf man es vermutlich wie NYY auch im Estrich ohne Rohr verlegen im Gegensatz zu KNX Busleitung.Eine KNX-Busleitung ist die Leitung mit den 4 Adern und dem grünen Außenantel, welche ebenfalls dort aufgelegt ist.
Ach und NYY legt wohl keiner in den Fußboden. Auch die Telekom oder ihre Subunternehmer nageln dir so ein Kabel an die Fassade und bohren dann von außen in dein Wohnzimmer, wenn es innen keine Möglichkeit gibt.Das nicht nur ein Mangel, sondern vorsätzlicher Pfusch.
Deswegen mach ich ja immer so viel wie möglich selber. Bei mir hat noch keiner ins Wohnzimmer gebohrt... Aber stimmt schon, was du sagstAuch die Telekom oder ihre Subunternehmer nageln dir so ein Kabel an die Fassade und bohren dann von außen in dein Wohnzimmer, wenn es innen keine Möglichkeit gibt.
