Vorsicht ohne Vorwiderstand
Wenn du das ohne Vorwiderstand machen willst sollte bei den Dioden nach oben genug "Luft" sein, d.h. nicht mit voller Leistung betreiben.
Begründung:
Dioden haben eine exponentielle Strom-Spannung-Kennlinie, d.h. ein bisschen mehr Spannung - exponentiell mehr Strom.
Dioden sind temperaturabhängig, ungeschickterweise so, dass sie besser leiten, je wärmer sie sind.
Wenn du jetzt eine Diode ohne Vorwiderstand an ein geregeltes Festspannungsnetzteil anschließt, und die wird wärmer, dann fließt da exponentiell mehr Strom durch (weil die Spannung vom Netzteil ja konstant gehalten wird). Und je mehr Strom fließt desto wärmer wird die Diode. Und je wärmer, desto besser leitet sie, desto mehr Strom fließt...
Ein Vorwiderstand mildert diesen Effekt: sobald mehr Strom fließt fällt an ihm mehr Spannung ab, d.h. es bleibt wieder weniger für die Diode übrig.
Wenn du genug Reserve bei den Dioden lässt kanns trotzdem gehen, wenn du nicht so mutig bist musst du halt einen Angstwiderstand einplanen.
Grüße, Joey
