susannemensch73
- 8
Hallo liebe Forenteilnehmer,
ich habe ein Problem beim Lichtschaltereinbau.
Es handelt sich um ein Einfamilienhaus.
Da die Lichtschalter schon alle ziemlich alt und hässlich sind, wollten wir sie gegen neuere, modernere austauschen.
Im Erdgeschoss befindet sich die Diele, diese hat gleich links einen Ausschalter für das Hoflicht.
Dort befindet sich ein Taster, funktioniert ohne Probleme. Darunter habe ich auch einen Lichtschalter, dieser macht das Licht in der Diele an. Dort befindet sich ein Aus/Wechselschalter.
Weiterhin haben wir in der Diele einen Dreierrahmen. Dieser schaltet oben das Licht im Treppenhaus ein, in der Mitte das Licht für die Diele und unten das Licht für den Keller ein.
Bei allen Schaltern habe ich jeweils ein blaues, ein braunes und ein schwarzes Kabel.
Im 1. Stock wird auch das Licht für das Treppenhaus angemacht. Darunter befindet sich ein Lichtschalter für den Gang im 1. Stock. Wobei der obere Schalter ein blaues Kabel, ein gelb/grünes Kabel und zwei braune Kabel hat. Ein braunes Kabel davon wird/wurde mit dem Lichtschalter im Gang verbunden. Weiterhin kommen aus dieser Wand zwei schwarze Kabel, die lt. dem alten Lichtschalter mit dem Lichtschalter für das Ganglicht verbunden werden.
Auf dem selben Stockwerk ist noch ein Lichtschalter für das Ganglicht. Dieser hat ein blaues, ein braunes und ein schwarzes Kabel.
Im Dachgeschoss ist auch ein Lichtschalter. Dieser soll das Licht für das Treppenhaus an- und oder ausschalten. Der Schalter hat ein blaues, ein schwarzes und ein braunes Kabel.
Ausgangslage soll sein, dass von dem oberen Lichtschalter im Erdgeschoss, von dem oberen Lichtschalter im 1. Stock, sowie von dem Lichtschalter im Dachgeschoss jeweils das Licht für das Treppenhaus ohne Probleme an- und ausgeschaltet werden kann. Also quasi, wenn das Treppenhauslicht im DAchgeschoss ausgemacht wurde, dass man ohne Probleme dieses Licht auch im 1. Stock wieder anmachen kann und dass dieses Licht auch im Erdgeschoss an- oder ausmachen kann und umgekehrt.
Das Licht im Gang im 1. Stock soll auch jeweils von den beiden Lichtschalter problemlos an- oder ausgeschaltet werden können.
Dasselbe gilt für das Licht in der Diele.
Wir haben folgende Schalter verbaut:
Diele am Eingang:
Aus/Wechselschalter
Diele mit 3er Rahmen: Oben Aus/Wechselschalter, Mitte Aus/Wechselschalter, Unten Aus/Wechselschalter.
Im 1. Stock haben wir einen Kreuzschalter oben (der für das Treppenhaus) und dann für das Ganglicht jeweils Aus/Wechselschalter. Im Dachgeschoss auch einen Aus/Wechselschalter.
Leider funktioniert es nicht, dass wir problemlos die Lampen an- und/oder ausmachen können.
Wenn also im Erdgeschoss das Licht ausgemacht wurde, muss das auch im EG wieder angemacht werden, es kann nicht im 1. OG und auch nicht im Dachgeschoss angemacht werden.
Das Licht im 1. STock im Gang kann man gar nicht mehr anschalten.
Wo liegt das Problem, was haben wir falsch gemacht? Es wäre schön, wenn uns jemanden helfen könnte, bevor wir doch noch den Elektriker kommen lassen müssen . . . und er hat erst in drei Tagen Zeit .
Vielen Dank für Eure Mithilfe.
Diele am Eingang:
Aus/Wechselschalter
