E
E1k3
- 10
Ich bin aktuell mit meinem Latein am Ende, bin mir aber sicher des es hier den einen oder anderen gibt der mir weiterhelfen kann.
Ich habe für meinen 5 Monate alten Sohn eine Klimaanlage für seinen Kinderanhänger fertiggestellt.
Damit die Klimaanlage (KA) Platz darin findet habe ich mir ein Kühlaggregat gekauft, das Innenleben herausgenommen, und ein neues viel kleineres Case Konstruiert.
(Ich versuche alle Bilder mit anzuhängen)
Damit die KA Funktioniert wird diese mit einer 5V Powerbank betrieben. Bisher funktioniert das super!
Da ich es aber sichtlich sehen wollte, habe ich mir jetzt einen W1219 (5V) Thermostat bestellt, damit die KA sich selbst einschaltet oder ggf. Ausschaltet.
Soweit bin ich bisher mit allen vertraut, leider kann ich aber das Thermostat nicht so einstellen, dass es den Strom von der Platine des Kühlaggregates nur kurz schließt (wie ein Taster) sondern ist ein dauerhaftes Schalten mit An und Aus.
Das Problem dabei ist, dass die Platine vom KA zwar Strom bekommen, aber niemand da wäre auf den ON Taster zu drücken ^^ Deshalb die Idee auf die Platine direkt auf den ON Taster zu gehen. Problem hierbei wäre, wenn es Funktioniert sollte, dass ich zwar die KA anbekomme, aber diese sich dann nicht ausschalten würde...
Optimal wäre es für mich, wenn ich 2-3 zustände (wie ein Taster) steuern könnte. Temperatur 1 = An/Aus, Temperatur 2 = Speed Lüfter hoch/runter, Temperatur 3 = Speed Lüfter hoch/runter.
Das Ganze könnte vielleicht über einen Taster oder ein einfaches Relais zwischen beiden Platinen funktionieren, der vom Thermostat einfach angesteuert wird, aber hier habe ich keine Ahnung wo ich sowas Kostengünstig finden könnte oder welche Möglichkeiten es da gibt....
Ich hoffe ich konnte mein Problem so einigermaßen erklären, und für Hilfestellungen wäre ich sehr dankbar!
Die einzelnen Bauteile kann ich hier leider nicht verlinken...
