V
Viktor74
Hallo zusammen, suche eine Diode. Wahrscheinlich handelt es sich um eine Sicherheitsdiode gegen Verpolung und Überspannung an meinem Laptop Mainbord (Medion E7214). Hier das Bild:
http://s4.postimg.org/ru3rl2sfd/B14_A.jpg
Auf dem Bild ist das kleine rechteckige schwarze D5 Teil auf der Platine. Die Markierung auf dem Teil ist CHOc und in der zweiten Zeile B14A (vermutlich SMD-Code)
Kurz zur Geschichte. Das Laptop will nicht mehr vom Netzteil starten und lädt die Batterie nicht mehr. Die Stromanschlußbuchse weist einen Kurzschluß auf. Nachdem ich die Diode an einen Seite von Platine getrennt habe, ist Kurzschluß an der Anschlussbuchse weg. Die Diode hat den Kurzschluss. Ursache war defekte Netzteil... diese liefert doppelt so viel Spannung als angegeben ist :roll:
Danke und Grüße
Danke und Grüße
