Hilfe zu dimmbarer Außenbeleuchtung
Diskutiere Hilfe zu dimmbarer Außenbeleuchtung im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, ich soll auf meiner Terasse 4 dimmbare Außenlampen installieren und der Wunsch der weiblichen Auftraggeberin war, diese dimmbar...
  1. #1 Bacon79, 23.05.2020
    Bacon79
    Bacon79
    23.05.2020
    9
    ich soll auf meiner Terasse 4 dimmbare Außenlampen installieren und der Wunsch der weiblichen Auftraggeberin war, diese dimmbar zu gestalten.
    Kann ich da "einfach" statt einem Lichtschalter einen Unterputz Dimmschalter für nehmen, wenn ich "dimmbare" E27 LEDs verbauen will? Also einen Unterputz Dimmer, z.B. von 3-200W. Ich wollte die Lampen einfach in Reihe schalten.
    Geht das so einfach oder muss ich da noch irgendwas weiter beachten, damit der Dimmer mit den Lampen ohne flackern funktioniert?
    Bin da eher Laie und bin dankbar für Hilfe
  3. #2 Octavian1977, 23.05.2020
    23.286
    951
    Können ja, aber nicht zu empfehlen.
    Am Dimmer sollte unbedingt ein Neutralleiter vorhanden sein und Du solltest auf jeden Fall einen Dimmer mit Neutralleitersahnschluß verwenden der keine Mindestlast aufweist.
    Dimmer mit zwei Leiter Anschluß bereiten immer wieder Probleme und sind nur Bastellösungen.
    Bacon79 und patois gefällt das.
  4. #3 werner_1, 23.05.2020
    13.680
    1.494
    Dimmer und LEDs müssen zusammen passen. Nicht jeder Dimmer eignet sich für alle LEDs.
    Die Lampen werden nicht in Reihe geschaltet, sondern parallel. Die Leitungen kannst du von Leuchte zu Leuchte verlegen, wenn der Leuchtenanschlussraum für 2 Leitungen geeignet ist (das meinst du vermutlich mit "Reihenschaltung").
    Bacon79 gefällt das.
  5. #4 Bacon79, 23.05.2020
    Bacon79
    Bacon79
    23.05.2020
    9
    Ok, danke für den Hinweis. Ich hab hier nen alten Dimmer rumfliegen von Merten (MEG5131-0000). Der hat z.B. 4 Anschlussmöglichkeiten, wobei nur an dreien ein Symbol ist (Sinuswelle mit Pfeil, L und X). Ist das dann dimm-/regelbare Last, Phase und Neutralleiter?
    Weiß nicht, ob der dafür eventuell zu gebrauchen wäre. Da steht halt 40-400W dran. Ist der untenrum dann zu groß dimensioniert mit 40W, wenn ich da nur 3-4 LED Lampen mit ner einstelligen Wattzahl dranhäng?
    Oder ist das dann so ein "Probleme bereitender Dimmer" den du genannt hast?
    Parallel aus dem Hauptgrund, dass wenn eine Lampe ausfällt, der Rest noch leuchtet?
  6. #5 werner_1, 23.05.2020
    13.680
    1.494
    Parallel, weil du vermutlich 230V-LEDs verwendest. :rolleyes:
    Der Dimmer wird bei <40W nicht richtig oder gar nicht funktionieren (nicht nur "untenrum") und ist vermutlich nicht für LEDs geeignet. Der Anschluss X ist für eine Nebenstelle, nicht für einen Neutralleiter.
  7. #6 Bacon79, 23.05.2020
    Bacon79
    Bacon79
    23.05.2020
    9
    Ok, wenn ich alle Posts zusammenfasse und richtig verstanden habe, brauche ich also einen Dimmer der:
    • einen Bereich irgendwo zwischen 1-200W hat,
    • mit einem Leiteranschluss und nicht zwei,
    • mit Neutralleiteranschluss ohne Mindestlast.
    Mit Reihen- und Parallelschaltung ist halt schon zu lange her, da stand ich wohl stark auf der Leitung.
    Reihe:
    Spannung teilt sich auf und Strom überall gleich.
    Parallel:
    Spannung überall gleich und Strom teilt sich auf.
    Danke nochmal für die Aufklärung.
  8. #7 Bacon79, 23.05.2020
    Bacon79
    Bacon79
    23.05.2020
    9
    Hat vielleicht jemand ne vergleichbare Dimmer <-> Lampenkonstellation in Betrieb und kann mir was empfehlen?
  9. #8 werner_1, 23.05.2020
    13.680
    1.494
    Das Leuchtensortiment ist immens; was der Eine als schick empfindet, geht für den anderen gar nicht. Da musst du schon selbst tätig werden.
    Ich habe z.B. auf meiner Terasse 2 Einbaustrahler mit nahezu 180° Lichtkegel. Damit ist die ganze Terasse im Dämmerlicht beleuchtet. Mehr brauche ich nicht und dimmen auch nicht. Ist sicher nicht jedermanns Geschmacksache.
  10. #9 Bacon79, 23.05.2020
    Bacon79
    Bacon79
    23.05.2020
    9
    Mir geht es um den Dimmer und passende E27 Einsätze. Dachte vielleicht hat da jemand was, was er aus dem Ärmel schüttelt :)
  11. #10 werner_1, 23.05.2020
    13.680
    1.494
  12. Bacon79
    Bacon79
    23.05.2020
    9
    Dein verlinkter Busch-Jäger Dimmer scheint laut Busch-Jäger Seite erst ab Juli verfügbar zu sein. Im WWW finde ich ihn auch aktuell nicht zum Kauf.
    Versteh ich das richtig, dass dieser Dimmer (BJ bezeichnet das als Cookie) mit in eine tiefe UP Dose kommt und davor sitzt dann ein Dreh- oder Tasterschalter, den ich da mit anklemme?
    Noch was anderes:
    Den Dimmer / Taster wollte ich für meine Terassenbeleuchtung im Außenbereich setzen.
    Gibt es für so was vorgefertigte Lösungen gegen Spritzwasser/Regen oder muss ich mir da was basteln (z.B Überdachung oder wasserdichtes Gehäuse)?
  13. leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.280
    966
    Das wäre sicherlich schon bei der Eingangsfrage angebracht gewesen. Fertige Lösung wird es da wohl kaum geben.
    Aber du hast sicherlich für die ganze Mimik eine Abzweigdose, dann verfrachte einfach den Cookie :D da rein.
    Ob innen oder außen, Feuchtraum, UV-Beständigkeit etc, können wir telepathisch nicht erahnen.
    Dto. mit dem Schalter, respektive natürlich ein Taster. AP-Version, je nach Lage IP 44 oder 54; UV-Beständigkeit ist nicht immer gegeben.
    Wenn Bedarf dann auch die entsprechende Leitung (z. B. kein NYM).
  14. Bacon79
    Bacon79
    23.05.2020
    9
    Mein Fehler, das hätte ich im Anfangspost neben dem Wort Terasse besser formulieren müssen.
    Säulenlampen (IP44) sollen ohne Überdachung an einer Wind&Wetter ausgesetzten hüfthohen Terassenbrüstungswand hängen.
    Da die Wand mit Dachziegeln abschließt, wolle ich die NYM Verkabelung unter den Ziegeln gegen UV/Regen geschützt bis zu den Lampen führen.
    Von den Ziegeln dann ca. 30cm nach unten zur Lampenfassung.
    Wo die Kabel nicht vor Licht/runterlaufendem Regenwasser geschützt sind, hab ich mir jetzt angelesen, sollte ich ein Verlegerohr nutzen oder halt unter Putz legen.
    Kleine Abzweigdose ist vorhanden, die könnte ich gegen ne größere IP44 Abzweigdose mit Platz für den Cookie tauschen.
  15. Octavian1977
    23.286
    951
    Es gibt von Busch Jäger das System Allwetter44 was Unterputz IP44 liefert sofern richtig montiert.
    Das geht sicher auch für Tastdimmer.
  16. Bacon79
    Bacon79
    23.05.2020
    9
    Da der Cookie ja noch nicht lieferbar ist....wäre denn der Busch Jäger 6526 U auch ok für den Zweck?
    Den könnte ich ja dann z.B. mit dem Allwetter System verbasteln.
  17. Octavian1977
    23.286
    951
    Frag das am Besten bei Buschjäger nach, für das Allwetter 44 kann ich keine Sensorfläche finden.
  18. Bacon79
    Bacon79
    23.05.2020
    9
    Kann ich nicht folgende miteinander kombinieren? Mir fehlen leider noch 2 Beiträge, umLinks zu posten.
    • 6526 U (LED-Dimmer)
    • 6543-214-102 (Tastelelement)
    • 2118 GK-34 (Zwischenelement mit Klappe)
    • 2101-34 1fach (Rahmen)
  19. Octavian1977
    23.286
    951
    Das müsste funktionieren.
Hilfe zu dimmbarer Außenbeleuchtung - Ähnliche Themen
  1. Hilfe bei Fehlerdignose am E-Herd
    Hilfe bei Fehlerdignose am E-Herd: Es gibt Probleme mit einem E-Herd und ich wurde als einziger Elektriker in der Familie darum gebeten es zu beheben. Das Problem ist, dass ich...
  2. Brauche Hilfe zur Fehlersuche
    Brauche Hilfe zur Fehlersuche: Grüße, ich brauche dringend Hilfe bei der Fehlersuche. Problem: Ich musste eines Morgens feststellen, dass der Fön bei mir im Badezimmer nur noch...
  3. STR | Dringend Hilfe benötigt | Hausklingel ohne Funktion | STR Elektronik
    STR | Dringend Hilfe benötigt | Hausklingel ohne Funktion | STR Elektronik: Liebes Forum, wir haben vor einigen Jahren ein Haus auf dem Lande erworben. Seinerzeit war die Klingel bereits problembehaftet (Von 3...
  4. Simpler Dauer Flurdimmer? Hilfe
    Simpler Dauer Flurdimmer? Hilfe: Hallo meine Freunde. Ich wende mich an euch weil ich im Netz keine optimale Lösung finde. Ich habe ein simples problem und möchte es simple ohne...
  5. Hilfe! Herdplatte tot, Licht jetzt plötzlich auch..
    Hilfe! Herdplatte tot, Licht jetzt plötzlich auch..: Hallo zusammen, ich habe ein seltsames Problem. Wollte mir Essen warm machen, dabei fiel mir auf, dass eine Platte auf dem Cerankochfeld absolut...
