Hilfe. Zu viele Drähte.
Diskutiere Hilfe. Zu viele Drähte. im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Wollte heute Lampe in unserer neuen Wohnung anschließen und habe da meiner Meinung nach zu viele Drähte. Zwei schwarze (eine davon mit Strom (1))...
Hilfe. Zu viele Drähte. - Ähnliche Themen
hilfe bei anschluss von dimmer. zu viele kabel
hilfe bei anschluss von dimmer. zu viele kabel: hallo an alle. möchte gern einen dimmer im wohnzimmer anschließen. habe doppellichtschalter ausgebaut. und dann das große grübeln :? . drei fasen... -
HILFE! Lichtschalter der für Zirkulation ( warmwasser) gewechselt: Funken!
HILFE! Lichtschalter der für Zirkulation ( warmwasser) gewechselt: Funken!: Was kann das bedeuten? Hab den dann umgeschaltet um zu schauen ob das Wasser schon heiß werden kann & beim schalten kam ein grüner funk & so „tak“... -
Hilfe - Serienschalter zu Wechselschalter
Hilfe - Serienschalter zu Wechselschalter: Hallo Forum, ich hab leider ein Brett vor dem Kopf gehabt und 2 Doppelserienschalter anstatt 2 Doppelwechselschalter eingebaut. Es geht darum... -
Hilfe?! Welchen Sockel brauche ich ?
Hilfe?! Welchen Sockel brauche ich ?: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Ich brauche dringend Hilfe! Was für ein Licht brauche ich da ? Danke -
Benötige Hilfe zum Aufbau einer kleinen Steuerung - 2 Pumpen abwechselnd
Benötige Hilfe zum Aufbau einer kleinen Steuerung - 2 Pumpen abwechselnd: Hallo zusammen! Ich habe zwar schon eine Weile online und hier im Forum gestöbert, um eine passende Hilfestellung zu finden, binaber bisher nicht...
