F
FL0R1AN
hab hier ein etwas nerviges Problem, für das mir dieses Forum nahegelegt wurde.
Ausgangssituation: ich habe hier einen Netgear MP101 stehen, ein kleines Kästchen, das wahlweise per Kabel oder Wireless am Netzwerk hängt und Musik vom großen Rechner abspielt.
Problem: hochfrequente Störgeräusche. Sowohl direkt am Gerät hörbar (teilweise im ganzen Raum hörbar laut) als auch im Signalweg (Kopfhörerausgang) selbst.
So sieht die Platine aus:
http://foto.moralflexibility.de/showroom/netgear.jpg
Die Anschlüsse oben von rechts nach links:
- Stromanschluss (12V-Steckernetzteil)
- Reset-Taster
- RJ45-Netzwerkanschluss
- Line-Out
- Kopfhörerausgang
- links oben geht das Kabel zur WLAN-Antenne
Das bunte Kabel rechts unten geht zum IR-Empfänger, das Folienkabel unten zum Display.
Erste Vermutung: die beiden Drosselspulen rechts ("Delta TLD...") sind das Problem. Hatte beide mal ausgelötet, mit Plastik70 eingesprüht und mit Schrumpfschlauch verschlossen und wieder eingelötet.
Ergebnis: wenn überhaupt im homöopathischen Bereich :-/
Welche Möglichkeiten habe ich noch? Kann ich die Spulen durch Standardteile ersetzen? Kommen auf der Platine noch andere Teile für die Störgeräusche in Frage?
Die Platine ist übrigens eine Multilayer-Platine, auf der Unterseite allerdings nur ein paar SMD-Widerstände und -Kondensatoren.
Mein Background: keine Erfahrung mit SMD-Löten, normale Platinenbausätze kein Problem. Löt-Basiswissen vorhanden, Schaltungsgrundlagen auch.
Schonmal vielen Dank im Voraus, schöne Grüße, Florian
- Reset-Taster
- Line-Out
- Kopfhörerausgang
