Magerquark
- 7
Hey liebe Expertinnen und Experten!
Ich hab da mal ne Frage bezügliche einer Elektroinstallation in meiner Badezimmer Decke.
Ich hab meine komplette Wohnung saniert und in den Decken über das bereits vorhandene Haupt-Stromkabel (3-adrig, 2,5mm querschnitt) bislang in jedem Raum mal mehr und mal weniger viele Hochvolt LED's mit GU10 Fassung installiert, indem ich Kabelabschnitte immer mit Wago-Klemmen verbunden habe und die Fassungen halt dazwischen geklemmt habe. (Gewöhnliche Reihenschaltung denke ich.)
Nun stelle ich mir aber die Frage, was denn nun wäre, wenn ich halt IPx4 Einbaurahmen benutze und halt auf gleichem Wege 30 Watt Hochvolt Halogen-Leuchtmittel, anstelle von LED's verwende.
Durch den Hochvoltbetrieb der Leuchtmittel fällt ja der Trafo weg, aber was ist denn nun im allgemeinen mit Wärmeentwicklung? und muss ich da auf was besonderes achten?
Weil sonst schließe ich ja an eine Haushaltsleitung auch Geräte an die über 1000Watt fressen, aber im gegensatz zu Lampen nicht dauerhaft in Betrieb sind.
Ps: In der Badezimmer-Decke habe ich in einer Feuchtraumdose das ursprüngliche Kabel, (welches vorher zu einer einzigen Deckenleuchte führte) mit einer Wago-Klemme (an jeder Ader) verlängert und das ganze Kabel läuft nun einmal "rund" und ist etwa 10m lang und in 8 Abschnitte unterteilt, da 8 Lampen eingesetzt werden sollen.
In meinem Schlafzimmer hingegen habe ich momentan 16m Kabel in der Decke verlegt. Ich kann 16 LED's einbauen, habe jedoch nur 12 Stück eingesetzt. Wärmeentwicklung ist da gleich Null und Probleme gab es auch nicht. (selbst wenn ein Leuchtmittel mal defekt war)
Ich arbeite dabei aber nur mit einer Wattzahl von ca. 60W. im Badezimmer würden es dann in etwa 240W werden.
Danke im Voraus und ein schönes Wochenende an alle!
