Hörmann Garagenantrieb SupraMatic E zu langsam
Diskutiere Hörmann Garagenantrieb SupraMatic E zu langsam im Forum Automatisierung, Gebäudesystemtechnik & Elektronik im Bereich DIVERSES - Hallo zusammen, wir haben seit 15 Jahren ein Garagentor was 5m breit ist. Von Anfang an läuft der Antrieb nur mit einer Geschwindigkeit sehr zäh...
L
lion1271
13
wir haben seit 15 Jahren ein Garagentor was 5m breit ist. Von Anfang an läuft der Antrieb nur mit einer Geschwindigkeit sehr zäh. Bei meinem Nachbarn (anderer Hersteller) fährt er sanft an und wird später doppelt so schnell.
Frage: Kann man vielleicht den SupraMatic E auch so einstellen oder liegt das daran, dass das Tor 5m breit ist?
Danke vorab.
Die Öffnungsgeschwindigkeit beträgt beim SupraMatic E konstant 22 cm/s. Da kann man nichts ändern, sollte aber schnell genug sein. Wenn es bei dir weniger sind, stimmt etwas nicht.
Vielleicht müssen die Laufschienen nachgefettet werden, damit es wieder wie "geschmiert" läuft.;)
Danke erstmal für die schnelle Antwort. Hat den der SupraMatic E nur 1 Geschwindigkeit oder 2, sprich fährt langsam an und wird dann schneller oder nur eine Konstante Geschwindigkeit?
Du hast den Supramatic E1. Erkennbar am Bedienfeld und an der 230 Volt Beleuchtung.
Der hat nur eine Geschwindigkeit, ca. 12 -14 cm/s.
Ab Serie E2 Öffnen mit ca. 22 cm/s, Schließen mit ca 12-14 cm/s.
Die aktuelle Serie E4 öffnet mit bis zu 25 cm/s.
Evtl mal die Leichtgängigkeit des Tores prüfen, vermutlich müssen die Torsionsfedern nachgespannt werden.
Leprechaun
Thema: Hörmann Garagenantrieb SupraMatic E zu langsam
