bonsai2117
- 17
ich habe neuerdings eine Luft-Luft Wärmepumpe und wollte den Stromverbrauch möglichst exakt messen. Ich habe ein KNX Bussystem und habe mir dazu einen MDT AZI-0316.01 Aktor mit Wirkleistungsmessung gekauft. Die Wärmepumpe ist an einer Phase angeschlossen und hat eine eigene 16A Sicherung.
Jetzt werden im Standby der Wärmepumpe folgende Werte vom KNX Aktor angezeigt:
Wirkleistung: 27,3 W
Stromstärke: 607 mA
Spannung: 227 V
Blindleistung: 135,4 W
Es ist auch noch in der Leitung ein Eltako Wechselstromzähler WSZ15D-32a verbaut, der folgende Werte anzeigt:
Leistung (P): 0,01 kW
Stromstärke (I): 0,58 A
Spannung (U): 226 V
Die hohe Wirkleistung und Blindleistung vom MDT Aktor wundert mich sehr, aber vor allem die Abweichung bei der Leistung.
Zum Vergleich habe ich einen Shelly PLUS 1PM dazwischen geschaltet und es wird im Shelly eine Leistung von nur 14 Watt angezeigt. Diesen Wert halte ich für realistisch.
Ich habe schon alle Leitungen und die Verkabelung geprüft. Hat jemand eine Idee woran die hohe Stromstärke im Standby und Abweichung in der Leistung liegen könnten?
Stromstärke: 607 mA
Spannung: 227 V
Spannung (U): 226 V
