Hohlwanddose bei Doppelbeplankung und Dampfsperre
Diskutiere Hohlwanddose bei Doppelbeplankung und Dampfsperre im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, hält das wirklich dicht oder muss ich da etwas beachten? Der Wandaufbau: - Rigips - Dampfsperre - Rigips Die Dampfsperre ist zwischen...
  1. #1 madraxx, 20.10.2020
    madraxx
    madraxx
    01.08.2019
    9
    Der Wandaufbau:
    - Rigips
    - Dampfsperre
    - Rigips
    Die Dampfsperre ist zwischen den Rigipsplatten und wird mit dem Hohlwanddosenbohrer durchbrochen. Hält das wirklich dicht? Was ist, wenn die Dose spiel hat, mit Klebeband umwickeln, bis sie gut passt?
    Danke euch,
    Mad.
  2. #2 Pumukel, 20.10.2020
    21.560
    4.231
    Die Dampfsperre darf auch durch die Hohlwanddosen nicht durchbrochen werden . da ändern auch Winddichte Dosen nichts dran !
  3. #3 eFuchsi, 20.10.2020
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    9.394
    4.106
    Wobei ich mich frage, wozu in einer Ständerwand eine Dampfsperre ist.
  4. karo28
    karo28
    25.07.2013
    5.326
    1.527
    Wer denkt sich denn sowas aus??? Da bohrt sich doch jede Schraube der äusseren Rigipsplatte durch die Dampfsperre.
    werner_1 gefällt das.
  5. elo22
    elo22
    17.03.2005
    6.702
    533
    Nope, das ist nicht fachgerecht. Wenn die Dose Spiel hast Du was verkehrt gemacht. Nimm Werkzeug von Kaiser-Elektro.
  6. #6 madraxx, 21.10.2020
    madraxx
    madraxx
    01.08.2019
    9
    Ich seh es ja wie ihr... mir wird die Dampfsperre einfach zu oft durchbohrt und die Hohlwanddose die luftdicht sind, haben seitlich Vertiefungen nach 5mm...
    ABER
    Bei einigen Fertighausanbieter wird genau das praktiziert und ich will dazu ein Video drehen... am Ende muss es ja "nur" dem Blower Door Test standhalten... aber wenn es undicht ist, kann es zu Schimmel führen.
    Bin dankbar für weitere Tipps.
    Mad
  7. #7 eFuchsi, 21.10.2020
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    9.394
    4.106
    Das klingt doch nach Zwischenwand?
  8. #8 madraxx, 21.10.2020
    madraxx
    madraxx
    01.08.2019
    9
    Dampfsperre ist immer auf der Außenwand
  9. #9 Octavian1977, 21.10.2020
    38.955
    3.694
    und auch nicht zwischen Gipskarton blanken sondern immer auf der Dämmung direkt.
    Wie soll denn da eine Diffusionsdichte am Ende der Wand hergestellt werden?
    Was soll denn das für eine Wand sein?
    Bei Innendämmung (nicht zu empfehlen) wäre ein Aufbau wie folgt zu wählen:
    Mauer, Dämmung, Dampfbremse, Innenwand.
    oder bei Holzständerbau:
    Brett, Dämmung, Diffusionssperre, Brett(Rigips)
  10. #10 PeterVDK, 21.10.2020
    PeterVDK
    PeterVDK
    04.12.2015
    2.321
    944
    Was eine Dampfbremse für eine Funktion hat ist wohl nicht so jedem bekannt, wenn man den einen oder anderen Beitrag so liest...
    @madraxx
    Ja, das ist schon üblich das Fertighaushersteller das so machen, das hat schon seine Berechtigung. Das es für die Installation schei*se ist, steht auch ausser Frage. Das Problem ist ja nicht nur die Schalterdose ansich, sondern auch die Verkabelung/Installation im besonderen. Aus dem Grund wird auch bei den "besseren" Fertighaushersteller eine Installationsebene eingeplant und der Wandaufbau entsprechend angepasst.
    Es ist halt wie es immer ist, entweder den "Pfusch" mitgehen und die Folie penetrieren, oder im Vorfeld Planen und die Mehrkosten (in den meisten Fällen) stemmen. Solange die winddichte Hohlwanddose plan aufliegt, wird es meist kein Problem mit dem Blowerdoor geben, aber wie du schon selbst geschrieben hast, ist die Pilz- und Schimmelzucht dann auch meist inklusive.
    Weiss nicht ob ich dir mit meinem Beitrag helfen konnte ^^
  11. karo28
    karo28
    25.07.2013
    5.326
    1.527
    Dann verlinke mal den konkreten Wandaufbau...Irgendwas passt da nämlich nicht.
  12. #12 Carsten1972, 01.11.2020
    Carsten1972
    Carsten1972
    01.11.2020
    1.396
    523
    Wenn man eine passende Bohrkrone benutzt, die nicht "eiert", dann gibt es kein "Spiel", sondern eine "saugend" einbaubare Dose.
    Dass eine Dampfsperre zwischen den beiden Lagen einer doppelt beplankten Gipskartonwand liegt, hatte ich noch nie. Ich wäre da recht ratlos.
    Vermutlich würde ich zur Sicherheit Bitudicht (R) oder eine ähnliche Plörre an die Bohrkante schmieren, ansonsten aber darauf vertrauen, dass die Dose plan und dicht auf dem Rigips aufliegt.
Hohlwanddose bei Doppelbeplankung und Dampfsperre - Ähnliche Themen
  1. Hohlwanddose zusätzliche Platz dahinter
    Hohlwanddose zusätzliche Platz dahinter: Hallo, muss hinter einer Hohlwanddose noch etwas Platz zum Einführen des Kabels sein, ich habe gesehen, dass z.B. bei Kaiser-Dosen die...
  2. Tiefe Hohlwanddose
    Tiefe Hohlwanddose: Hallo, als vorbereitende für den Elektriker wollen wir in unserem Wochenendhaus (Holzständerbauweise) demnächst dort wo notwendig (Außenwände)...
  3. Hohlwanddose extra extra tief
    Hohlwanddose extra extra tief: Ich verwende normalerweise die 6cm tiefen winddichten Dosen. Bei 3x Nym 2,5mm² und wenn man etwas vorsichtiger entmantelt - der Mantel soll ja in...
  4. Hohlwanddose und Dampfspere
    Hohlwanddose und Dampfspere: Hallo, wir wollen bei uns einiges umbauen und auch Hohlwanddosen setzen. Nur ist dahinter die Dampfsperre. DDas heisst, ich würde ja schon beim...
  5. Abstand Hohlwanddosen
    Abstand Hohlwanddosen: Hallo liebe Forumsgemeinde Ich möchte eine doppelte Holwanddose für zwei Schalter setzen und da einen 2 Fach Rahmen setzen. Darunter möchte ich...
