pati
- 2
ich versuche grade ein Nuki-Opener mit der Klingel Siedle HT511-01 zu verheiraten.
Meine Klingel hat einen zusätzlichen Gong (ZGO 511-0) eingebaut.
Laut Nuki Anleitung soll an Klemme 7 ein Kabel sein, gibt's bei mir aber nicht.
Am Gong sind drei Klemmen belegt: b, c und A. Die Kabel von b und A gehen in die Wand, c geht zur Klemme c der Hauptplatine.
Für den Nuki-Opener soll das Kabel aus Klemme 7 zusammen mit dem gelben Kabel vom Nuki-Opener verbunden werden. Anschließend kommt das grüne Kabel von Nuki in die Klemme 7.
Ich vermute das Klingelsignal liegt direkt am Zusatzgong an. Also b oder A. Kann mir jemand sagen, welche Verdrahtung in dem Fall richtig ist? Ich habe zu den beiden Anschlüssen nichts gefunden.
Im Bild ist der Originalzustand sichtbar.
Vielen Dank
Vielen Dank
