Hutschiene in Verteiler höher/niedriger
Diskutiere Hutschiene in Verteiler höher/niedriger im Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hi, mir ist aufgefallen dass man zb in den Hager VCxxCN Verteiler die Hutschienen höher oder niedriger einbauen kann als die vom Hesteller...
  1. #1 Pyrorider, 28.07.2020
    Pyrorider
    Pyrorider
    05.10.2019
    175
    Hi, mir ist aufgefallen dass man zb in den Hager VCxxCN Verteiler die Hutschienen höher oder niedriger einbauen kann als die vom Hesteller eingebaut sind, jetzt ist aber meine Frage: Wenn ich zb Sicherungsautomaten da einbaue, und die Schiene zb 2 Löcher tiefer einbaue, dann passt doch der Deckel vom Verteiler garnicht mehr drauf, warum gibt es die zusätzlichen Löcher dann? Bzw kann man die Deckel irgendwie "umbauen" damit der passt?
  2. #2 Potentialfrei, 28.07.2020
    Potentialfrei
    Potentialfrei
    20.07.2020
    38
    10
    Hallo @Pyrorider
    Siehe auch: DIN 43871 und EN 60670-24.
    Modulgeräte können unterschiedliche Einbautiefen haben (Abstand von der Tragschiene zur Abdeckung). Bei den Leitungsschutzschaltern mit 6kA/10kA und Geräten, wie sie üblicherweise im Wohnungsbau zum Einsatz kommen, ist dieser Abstand meist ~45mm.
    Es gibt aber viele Geräte in der 63A-Klasse, die man im Wohnbau nur ganz selten zu Gesicht bekommt. Dazu zählen Motorschutzschalter und Leistungsschalter, die größer sind und daher einen höheren Abstand zur Abdeckung benötigen.
    Der Abstand der jeweiligen Tragschiene ist immer passend zu den verbauten Modulgeräten zu wählen. Anderenfalls wäre der Berührschutz nicht gewährleistet oder Du bekommst die Abdeckung nicht drauf.
    Hilft Dir das weiter?
    Potentialfrei
  3. #3 Pumukel, 28.07.2020
    10.508
    1.554
    Es gibt neben Reg Einbaugeräten auch noch andere Sachen , die in einen Verteiler eingebaut werden können und wo die Schlitze in der Abdeckung eh durch Blindabdeckungen verschlossen werden . ZB Reihenklemmen und da ist es durchaus vom Vorteil wenn die Hutschienen im Abstand zueinander verändert werden können . Mit der Höhen oder Einbautiefenverstellung haben die Löcher da gar nichts zu tun.
    Pyrorider gefällt das.
  4. #4 Pyrorider, 28.07.2020
    Pyrorider
    Pyrorider
    05.10.2019
    175
    Die kann man also nicht nehmen um zb für LSS mehr Platz zum verdrahten zu schaffen?
  5. #5 Pumukel, 28.07.2020
    10.508
    1.554
    Nein die Lage der Hutschienen ist durch die Abdeckung vorgegeben.
Hutschiene in Verteiler höher/niedriger - Ähnliche Themen
  1. Zeitschaltuhr auf Hutschiene
    Zeitschaltuhr auf Hutschiene: Hallo zusammen, ich habe eine neue Haustüre bekommen, die einen beleuchteten Türgriff und einen Fingerprintsensor hat. Beides wird derzeit mit je...
  2. Verteiler am Pool
    Verteiler am Pool: Hallo, Ich habe eine Frage zu einer Verteilung am Pool. An unserem Technikschschacht der direkt an den Pool grenzt benötige ich eine Verteilung...
  3. Bündelung Neutralleiter zwischen 2 Verteilern
    Bündelung Neutralleiter zwischen 2 Verteilern: Hallo zusammen, wir sind gerade bei der Installation meiner Verteiler. Situation ist wie folgt: Verteiler 1: Zuleitung, Zähler,...
  4. Verteiler bei Modernisierung behalten?
    Verteiler bei Modernisierung behalten?: Hallo liebe Elektrofreunde! Habe den unten sichtbaren Verteiler. Renoviere drei Zimmer, dort soll der Strom neu gezogen werden. Meine Fragen: Ist...
  5. Doppelstock Zählerschrank 1400 Keller 1,82m höhe
    Doppelstock Zählerschrank 1400 Keller 1,82m höhe: Moin auch, benötige euer Hilfe zu einer Umbaumaßnahme. In einen Keller mit einer Deckenhöhe von ca.1,82 m würde ich gerne einen Doppelstock...
