Hutschinentrafo für Brunnen
Diskutiere Hutschinentrafo für Brunnen im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo liebe Freunde, wir haben gerade unseren Garten angelegt. Dabei habe ich von unserer Garage quer unter dem Garten ein Erdkabel (3 x 2,5)...
C
csoekeland
6
wir haben gerade unseren Garten angelegt. Dabei habe ich von unserer Garage quer unter dem Garten ein Erdkabel (3 x 2,5) verlegt, um später einmal für eine Teichpumpe gerüstet zu sein. In der Garage habe ich einen Kleinverteiler, an dem ein Erdkabel aus dem Haus (5 x 6,0) ankommt. Eine Phase hiervon soll für den Garten dienen. Da wir vorerst keinen Teich anlegen, haben wir uns für einen kleinen Brunnen entschieden, den ich nun mit Hilfe des Erdkabels anschließen möchte. Standardmäßig ist dieser mit einem Netzteilstecker (Ausgangsleistung 12V AC, 10,8VA) ausgestattet. Diesen würde ich aber gerne abknipsen, das Kabel per Muffe direkt mit dem Erdkabel verbinden und in der Unterverteilung der Garage ein Hutschienen-Netzteil einsetzen.
Kann mir jemand sagen, wo ich ein entsprechendes Netzteil bekomme?
Hallo voltwerk,
danke für die Antwort.
Kann ich den Trafo denn verwenden? Er hat einen Sekundärstrom von 1,0 A. Das bisherige Netzteil hat einen Sekundärstrom von 0,9 A. Auch auf der Pumpe steht 0,9 A (zusätzlich sind aber noch 6 LED bauseitig angeschlossen).
Zudem hätte ich noch eine zweite Frage:
Welche Muffe oder Dose verwende ich am besten, um das Erdkabel (3 x 2,5) mit dem Kabel des Brunnens (Flachkabel 2 x 1,5) nach IP68-Standard zu verbinden?
Die Pumpe zieht den Strom, den sie benötigt, solange das Netzteil genügend hergibt. Das Netzteil (Trafo) kann max. 1A liefern (ohne Überlastung).
Was heißt den Flachkabel? Welcher Kabeltyp ist das? Ist es überhaupt ein Kabel oder nur eine Leitung?
Sollte es sich um eine Leitung handeln darf diese nicht unterirdisch verlegt werden.
ich vermute eine 2 adrige Leitung ähnlich wie beim Rasierer oder an vielen Eurosteckerleitungen.
Oder gar eine Zwillingslitze.
Entschuldigung für den falschen Begriff. Es ist, wie fuchsi sagt!
Ich möchte die Leitung auch nicht unterirdisch verlegen. Das Erdkabel kommt unter dem Brunnen aus der Erde. Oberirdisch (unter dem Brunnen versteckt) möchte ich die Leitung mit dem Erdkabel verbinden. Durch die Muffe möchte ich jedoch verhindern, dass in irgend einer Form Feuchtigkeit in die Verbindung eindringen kann. So sollte es doch erlaubt sein.
Danke - ich habe jetzt die Gelmuffe von Cellpack gewählt. Das ging wirklich sehr gut. Auch der von Voltwerk vorgeschlagene Trafo ist super. Beides habe ich Freitag bei Conrad bestellt und Samstag war es bereits da, so dass ich es am Wochenende alles verbauen und anschließen konnte. Das Ergebnis begeisterte mich restlos!!!
Thema: Hutschinentrafo für Brunnen
