IKEA Ofen anschließen
Diskutiere IKEA Ofen anschließen im Haustechnik Forum im Bereich DIVERSES; Guten Morgen, aufgrund meines aktuellen Umzuges musste der Ofen samt Ceranfeld mit und somit auch abgeschlossen werden. Leider habe ich nicht...
  1. #1 maxmaxer, 10.02.2019
    maxmaxer
    maxmaxer
    10.02.2019
    4
    Guten Morgen,
    aufgrund meines aktuellen Umzuges musste der Ofen samt Ceranfeld mit und somit auch abgeschlossen werden. Leider habe ich nicht nochmal auf die Verkabelung geachtet und es ist auch schon eine Weile her seit ich diese gemacht habe.
    Nun bin ich mir beim Anschluss des Ofens nicht ganz sicher was es mit dem Orangenen Kabel auf sich hat (siehe Anhang). Das Ceranfeld ist nicht das Problem, das ist recht eindeutig, aber könnte mir vielleicht jemand beim Ofen auf die Sprünge helfen?
    Im Anhang einmal die Anschlüsse am Ofen und das Schema am Ceranfeld.
    Danke schonmal :)
  2. #2 kurtisane, 10.02.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    6.217
    584
    Hallo!
    Normal sollte es auch eine Legende zum oberen Klemmbock, dem Backofen geben, welches Anschlusskabel ist denn bei Dir vorhanden, 3-polig mit einem Schukostecker?
  3. #3 maxmaxer, 10.02.2019
    maxmaxer
    maxmaxer
    10.02.2019
    4
    Als Anschluss habe ich 3 Phasen, Neutralleiter und Schutzleiter. Ist das das was du meinst?
    Ich werd auch mal nach der Legende suchen, hoffe da lässt sich noch was finden.
  4. ego1
    ego1
    12.11.2006
    7.232
    795
    Wo ist denn die Anschlußleitung vom Backofen geblieben?
  5. #5 kurtisane, 10.02.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    6.217
    584
    Ohne es von der Ferne wirklich wissen zu können, bzw. welches Anschlusskabel zum Herd bei Dir zum Backofen vorhanden ist, L Phase an Orange, N Neutral an Blau, sowie PE an GN/GE, anbei noch ein Bild von einem AP-Verteiler, wobei der untere Abgang zum Backofen geht:
  6. #6 maxmaxer, 10.02.2019
    maxmaxer
    maxmaxer
    10.02.2019
    4
    Ich vermute L Phase geht wirklich auf Orange. Der Herd kann theoretisch unabhängig vom Ofen betrieben werden, praktisch teilen sie sich N und PE.
  7. #7 kurtisane, 10.02.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    6.217
    584
    Guck mal mit der Lupe nach, manchmal steht neben den Klemmen L, N u. PE als Symbol eingraviert.
    Oder Du ergurgelst Dir selber den Anschlussplan von Deinem unbekannten Backofen-Typ-XY?
  8. #8 maxmaxer, 10.02.2019
    maxmaxer
    maxmaxer
    10.02.2019
    4
    War tatsächlich mit der Lupe+Licht zu erkennen! Habe es jetzt alles angeschlossen und es funktioniert, danke an alle!
  9. #9 Octavian1977, 11.02.2019
    24.617
    1.158
    Und ist es auch sicher?
    Durchgängikeit des Schutzleiters geprüft?
    Ableitstrom gemessen?
  10. patois
    13.661
    727
    OMG @ Moderator
    Das glaubst du doch selbst nicht, was du da nachfragst !
    Wieder reiner Moderatoren-Aktivismus :rolleyes:
  11. #11 Octavian1977, 18.02.2019
    24.617
    1.158
    Schon mal den Begriff einer rhetorischen Frage gehört?
  12. patois
    13.661
    727
    Ja, bekommt man hier doch täglich von dir vorgesetzt ... :D
  13. #13 Octavian1977, 18.02.2019
    24.617
    1.158
    auch verstanden? wohl nicht
  14. #14 Pumukel, 18.02.2019
    10.795
    1.657
    Funktioniert doch,o_O wozu die Fehlerfreiheit und den Nachweis der Sicherheit messtechnisch überprüfen? *Duck und Weg`
IKEA Ofen anschließen - Ähnliche Themen
  1. Motor 220 Volt anschließen
    Motor 220 Volt anschließen: Hallo alle zusammen. Ich brauche mal einen Tipp. Ich habe einen alten Getriebemotor von VEM ( Thurm ) Er hat nach dem Typenschild 220 Volt. Ich...
  2. Herd anschließen
    Herd anschließen: Hallo liebes Forum. Zunächst einmal, ja ich weiß man sollte den Herd vom Fachmann anschließen lassen. Da mein Freund und ich umgezogen sind und...
  3. Wippschalter wie anschließen?
    Wippschalter wie anschließen?: Hallo Ich habe hier so ein doppeltes Kabel (siehe Bild) und würde da gerne einen wippschalter dazwischen schalten. Kann ich die Kabel dann...
  4. TN C - 2.UNTERVERTEILUNG anschließen
    TN C - 2.UNTERVERTEILUNG anschließen: Hallo zusammen, Frage: in meinem Hauptzhlerschrank gehen beim Abgang F1, F2, und F3 sowie ein gelb grünes Erdkabel das zum N Leiter gebrückt ist...
