Tomahawk88
- 2
nach der Verkabelung meines Gartens mit 5x15 NYY habe ich zur Weihnachtszeit, bei einer LED-Lichterkette ein merkwürdiges Verhalten beobachtet. Vom Schuppen aus, der leider nur über ein 3x1,5qm angeschlossen ist, geht das 5x1,5 in den Garten. Die eine Phase von der Zuleitung habe ich auf die drei Phasen des Kabels in den Garten gelegt und schalte sie direkt über den Raspberry durch. Drei verschiedene Kreise will ich damit schalten, alle über den gleichen N und Schutzleiter. Über eine an dem IO eines Raspberry Pi angeschlossene Relais-Karte kann ich die drei Phasen einzeln schalten. Zwei Phasen gehen auf die verschiedene Beleuchtung im Garten und eine geht auf eine Steckdose. Daran war die Lichterkette angeschlossen. Wenn nur die Beleuchtung geschaltet ist, blitzt die Lichterkette im Abstand von ca. 10 Sekunden ganz kurz auf. Die Spannung auf dieser Phase erhöht sich stets bis ca. 50V und fällt dann beim Aufblitzen wieder ab. Woher kommt diese Spannung? Induktion? Die LED-Lichterkette?
Danke Euch im Voraus
LG Stephan
LG Stephan
