Induktionsherd anschließen
Diskutiere Induktionsherd anschließen im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; hi liebe Leute, Ich kenne mich leider nicht mit dem Thema aus und hoffe das ihr mir vielleicht weiter helfen könnt. Beim Anschluss von einem...
  1. #1 Trdnggt, 22.11.2019
    Trdnggt
    Trdnggt
    22.11.2019
    6
    hi liebe Leute,
    Beim Anschluss von einem Induktionsherd bleibt eine Leitungsader unverwendet. Daher meine Frage:
    Wie kann ich dir Ader isolieren?
    Reicht da isolier tape oder eine Wago Klemme, oder brauche ich was anderes?
    Vielen Dank im Voraus
    Gruß Ben
    Schau mal hier: Induktionsherd anschließen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 werner_1, 22.11.2019
    12.633
    1.067
    Wieso bleibt eine Ader übrig? Du benötigst eine 5-adrige Leitung. Hast du eine 6-adrige? :oops:
  4. #3 Strippe-HH, 22.11.2019
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    3.478
    233
    Wenn er aber einen Autarken Backofen hat, dann werden nur 4 Adern für das Kochfeld benötigt,
    Die freie Ader wird dann mit einer Hebelklemme isoliert.
  5. #4 Trdnggt, 22.11.2019
    Trdnggt
    Trdnggt
    22.11.2019
    6
    Danke für die Antwort.
    Ich habe eine 5 adrige Leitung + Seele(?) und laut Diagramm (400v) brauche ich nur L1 und L2 auf Position 1 und 2. Position 3 bleibt offen. Ansonsten kommt noch neutral auf neutral und die Erdung.
  6. #5 Trdnggt, 22.11.2019
    Trdnggt
    Trdnggt
    22.11.2019
    6
    Ja das Kochfeld ist autark. Ist mit Hebelklemme sowas wie eine Wago Klemme gemeint? Google gibt nichts anderes her.
    patois gefällt das.
  7. #6 Strippe-HH, 22.11.2019
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    3.478
    233
    hat Position 3 Im Klemmenfeld auch eine Schraube, wo keine weitere Leitung in das Gerät abgeht?(manche haben das)
    Dann könnte die verbliebene Ader auch dort angeschlossen werden.
    Diese Hebelklemmen sind von Wago, die gibt es im Baumarkt.
    Kannst auch diese Leuchtenklemmen dafür nehmen.
  8. #7 Trdnggt, 22.11.2019
    Trdnggt
    Trdnggt
    22.11.2019
    6
    Ne Position 3 ist leer. Aber Wago klemmen habe ich noch zuhause!
    Vielen Dank für die Hilfe
    schönes Wochenende
  9. #8 Strippe-HH, 22.11.2019
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    3.478
    233
    WICHTIG! Nach Anschluss Gerät Prüfen.
  10. #9 Trdnggt, 22.11.2019
    Trdnggt
    Trdnggt
    22.11.2019
    6
    Was genau meinst du damit? Bzw was genau soll ich prüfen und wie?
    Mfg
  11. #10 Strippe-HH, 22.11.2019
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    3.478
    233
    Ja du musst doch Prüfen ob dein Gerät ordnungsgemäß angeschlossen ist zum Beispiel ob der Schutzleiter funktioniert und Strom auch auf 1+2 ist.
    Und dazu brauchst du einen Duspol, mit dem Lügenstift geht das nicht..
  12. #11 leerbua, 22.11.2019
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.502
    633
    Na, jetzt kommt die Elektrofachkfraft ins Spiel die auch schon für den Anschluß in der Anleitung steht. :D
    patois gefällt das.
  13. #12 leerbua, 22.11.2019
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.502
    633
    @Strippe-HH bist ja schon recht fortschrittlich, dachte immer daß der Phasenprüfer genügt. :rolleyes:
  14. #13 Strippe-HH, 22.11.2019
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    3.478
    233
    @leerbua
    Scherzkeks.
    Habe sogar noch etwas mehr als nur einen Duspol
  15. #14 Trdnggt, 22.11.2019
    Trdnggt
    Trdnggt
    22.11.2019
    6
    Alles klar, dann werde ich wohl morgen nochmal einkaufen gehen!
    Nochmal Danke für die schnelle Hilfe
    Mfg
  16. #15 Octavian1977, 24.11.2019
    21.184
    661
    Auf eine flexible Ader muß natürlich eine passende Klemme, z.B. Wago 222 oder 221.
    Klemmen wie Wago 273 oder 2273 dürfen NUR für ein- oder mehrdrähtige Adern verwendet werden auf keinen Fall für Fein- oder Feinstdrähtige Adern!
  17. #16 Pumukel, 24.11.2019
    7.154
    867
    Ich wuste bisher noch gar nicht das es Adern bis 4mm² auch mehrdrähtig gibt . Waggo gibt in seiner Spezifikation nur eindrähtige Adern als zulässig an.
  18. #17 Pumukel, 24.11.2019
    7.154
    867
    Und Flexible Leiter sind zu 99% feindrähtig !
  19. #18 Octavian1977, 25.11.2019
    21.184
    661
    stimmt Wago gibt für 2273 nur eindrähtig an.
    Flexible Leiter entweder Fein- oder feinstdrähtig, wobei Feindrähtig die häufigst an zu treffenden sind, aber 99% würde ich nicht vermuten.
Induktionsherd anschließen - Ähnliche Themen
  1. E-Motor anschließen
    E-Motor anschließen: Hallo, ich möchte einen E-Motor von Lichtstromanschluss auf Kraftstromanschluss umstellen. Derzeit ist der Motor an 220V angeschlossen und über...
  2. 230v Getriebemotor anschließen
    230v Getriebemotor anschließen: Hallo habe mir ein Kleines Förderband gekauft und per Spedition bringen lassen leider ist die Steuerung auf den Transport verschwunden kann mir...
  3. Dimmschalter anschließen
    Dimmschalter anschließen: Hallo, ich habe mir einen Dimmschalter gekauft. Der Schalter hat folgende Anschlüsse; L, L1, N Kabel, die mir an der Dose zur Verfügung stehen...
  4. Berker Universal-Schnittstelle 8-fach 75648001 LED anschliessen
    Berker Universal-Schnittstelle 8-fach 75648001 LED anschliessen: Wer hat Erfahrung mit diesem Binäreingang.? Ich möchte gerne 8 LED anschliessen, um Schaltzustände anzuzeigen. Müssen das spezielle LED`s sein ?...
  5. KFZ Stecker an Powerbank anschließen
    KFZ Stecker an Powerbank anschließen: Hallo Liebes Forum. Ich bin neu hier und habe gleich eine Frage, dir mir bisher leider niemand beantworten konnte. Ich habe diese Powerbank: (...
