Induktionskochfeld+Backrohr an Drehstrom (falsche Belegung?)
Diskutiere Induktionskochfeld+Backrohr an Drehstrom (falsche Belegung?) im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo allerseits, ich hoffe, eine rechte einfache Frage für Euch Experten :-) Ich habe 1. ein Induktionskochfeld (7,4kW), das 2...
  1. witty
    witty
    10.01.2018
    Hallo allerseits,
    ich hoffe, eine rechte einfache Frage für Euch Experten :)
    Ich habe
    1. ein Induktionskochfeld (7,4kW), das 2 Anschlussarten anbietet:
    - mit 2 Aussenleitern (sind das dann überhaupt 400V?)
    - mit 1 Aussenleiter (230V)
    ich habe in letzter Zeit viele Herde gesehen, wo tatsächlich gar keine Anschlussvariante mit 3 Aussenleitern vorgesehen ist - find ich komisch - oder ist das einfach bei 7,4 kW noch nicht notwendig?
    2. ein Backrohr mit 230V (Schuko-Stecker, 3,5kW).
    Ich hätte Herd und Backrohr wie folgt angeschlossen:
    L1+L2+N+PE zum Herd
    L3+N+PE zum Backrohr (wobei sich beide Geräte eben N und PE "teilen"). In meinem Verständnis ist diese Anschlussart ja quasi so gewollt ...
    Mein Vorgänger hat mir in der Wohnung folgendes hinterlassen:
    5-poliges normales Drehstrom-Kabel aus der Wanddose geht in eine lose Abzweigdose(!) und heraus kommt ein 4-poliges Kabel für den Herd und ein 3-poliges Schuko-Weibchen. Also genau so, wie ich mir das auch vorgestellt hatte.
    Also Herd angeklemmt und Backrohr angesteckt. Die 3 Sicherungen rauf, kurzer Test Herd funzt, Backrohr funzt - passt!
    Nun habe ich den Herd und das Backrohr schon ein paar Wochen benutzt - das Backrohr allerdings nur "schonend" mit Ober- und Unterhitze.
    Gestern dann zum ersten Mal das Backrohr mit Last (Heißluft mit schnellem Anheizen + Grillfunktion) benutzt - und da fliegt der FI(!) (keine Sicherungen, nur der FI). FI rauf -> Backrohr startet -> FI fliegt wieder. Backrohr an andere, normale SchukoDose angeschlossen - funktioniert einwandfrei (auch unter Vollast)! Kurz nochmal umgesteckt zur "komischen" Belegung": FI fliegt....
    Komisch denke ich und komme auf die Idee, die Verkabelung nochmal genauer anzuschauen:
    Belegung des 5-poligen Kabels aus der Wanddose passt.
    Dann öffne ich die Abzweigdose und da finde ich Lüsterklemmen (das macht man doch heute gar nicht mehr so - oder?) und das 5-polige Kabel L1,L2,L3, N,PE wie folgt belegt:
    zum 4-poligen Kabel (L1,L2,N,PE):
    L1->L1 + L2->L2 + N->N + PE->PE
    zum 3-poligen Kabel (L,N,PE):
    L2->L + L3->N + PE->PE
    Jetzt hat mich das "L3->N" stutzig gemacht!!!
    ist das der Grund, dass der FI unter Last geflogen ist - was ist da passiert?
    ist diese Belegung so überhaupt ok (und hätte da nicht sofort die Sicherung fliegen müssen)?
    Danke für Eure Kommentare!!!
    Michi
    Schau dir mal diese Ratgeber an. Die helfen Dir sicherlich weiter.
  3. #2 creativex, 10.01.2018
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    532
    7
    Also liegen 400V am Backofen an?
    Das ist nicht sehr gut für das Heizelement
  4. Sparky
    Sparky
    03.02.2013
    1.633
    Re: Induktionskochfeld+Backrohr an Drehstrom (falsche Belegu
    Oh weh.....klemms ganz schnell um, solange der Backofen noch geht.
  5. #4 Octavian1977, 10.01.2018
    16.441
    70
    Es wäre hier dringend erst mal zu messen. wer weiß was da noch so verklemmt ist und wie.
    Da der FI schon auslöst wird der Backofen schon einen Schaden haben.
    Der Anschluß sollte unbedingt durch einen Fachmann erledigt werden.
  6. #5 creativex, 10.01.2018
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    532
    7
    Sparky hat Recht .
    Schnell umklemmen bevor das Ding ganz im Eimer ist
  7. witty
    witty
    10.01.2018
    Super, danke Euch!!!
    dh wenn danach alles rund läuft hoffe ich halt, dass das wenig angerichtet hat!
    lG
    Michi
  8. #7 creativex, 10.01.2018
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    532
    7
    Wenn es danach läuft wird es wohl die "leite" Überspannung verkraftet haben
  9. #8 Octavian1977, 10.01.2018
    16.441
    70
    Überspannung halten die Teile bis 2,5kV aus aber nicht wenn wie hier eine entsprechende Energie dahinter steht die auch entsprechenden Strom fließen lässt und somit zu Überhitzungen und Schäden führt.
    Es handelt sich dabei immerhin um die dreifache Leistung.
    Wenn der wirklich auf 400V geklemmt war dann sollte man das Gerät gemäßt VDE 0701-0702 prüfen.
    Der auslösende FI zeigt hierbei aber schon einen Isolationsschaden auf.
  10. #9 audi-raser, 10.01.2018
    audi-raser
    audi-raser
    07.05.2006
    347
    So ist es, von daher wird der FI zukünftig auch bei einem korrekten Anschluss auslösen.
    Gruß audi-raser
  11. #10 Octavian1977, 10.01.2018
    16.441
    70
    nicht unbedingt, aber sehr wahrscheinlich.
    Da die Spannung um Faktor Wurzel drei kleiner ist, ergibt sich, über den erzeugten Isolationsschaden ein Strom der ein Drittel des Stromes bei 400V ist.
    Es könnte dadurch sein, daß der FI bei 230V dann noch hält, obwohl ein Schaden vorhanden ist.
  12. #11 audi-raser, 10.01.2018
    audi-raser
    audi-raser
    07.05.2006
    347
    Sollte er noch richtig funktionieren bei korrektem Anschluss und der FI hält, dann ist das Ganze nur eine Frage der Zeit, denke ich mal. Übertrieben gesagt, eine "tickende Zeitbombe"...
    Grüße audi-raser
  13. #12 Octavian1977, 10.01.2018
    16.441
    70
    Ja sehe ich genau so.
  14. Sparky
    Sparky
    03.02.2013
    1.633
    Sehe ich nicht so.
    Irgendwann geht alles mal kaputt und was kurz for dem Ausfall mit oder in Geräten geschieht, weiss man nicht. Erst wenn der Fehler offensichtlich wird, kann man nachschauen.
    Hier in diesem Fall würde ich eine Isolationsmessung machen und wenn diese unauffällig ist, das Gerät weiter betreiben.
Induktionskochfeld+Backrohr an Drehstrom (falsche Belegung?) - Ähnliche Themen
  1. Rollladentaster Belegung
    Rollladentaster Belegung: Hi, habe mir diese tollen Taster für meinen Rolladen gekauft. Laut Belegungsplan vom Hersteller wäre up and down nebeneinander und L unten links...
  2. Drehstrom 4 polig
    Drehstrom 4 polig: Moin, Ich habe ein Haus von 1957 gekauft. Die Elektrik war eine einzige Katastrophe. Im Erdgeschoss ist nun alles neu gemacht worden, inklusive...
  3. Leitungsverluste Drehstrom
    Leitungsverluste Drehstrom: Hallo, ich hätte da mal eine Frage zu Drehstrom und Leitungsverlusten. Wir haben da folgendes Problem: Ein 1200m langes 5 Adriges Drehstromkabel...
  4. Brauche Hilfe bei Steuerung für Drehstrom-Kompressor
    Brauche Hilfe bei Steuerung für Drehstrom-Kompressor: Hallo Leute, als Neuer hier und mehr oder weniger Elektro-Laie wende ich mich an Euch mit der Bitte um Hilfe mit meinem alten...
  5. Drehstrom für Tonanlage
    Drehstrom für Tonanlage: Guten Tag, Ich habe eine Tonanlage, die sich gerne 4-5 KW zieht und deswegen andauernd die Sicherung "rausfliegt". Das System besteht aus zwei...
