ja bin mir ziemlich sicher...
Ist ja ein Koordinatensystem in dem du die Vektoren einzeichnest.
Waagerechte Achse X Senkrechte Achse Y
Mittelpunkt ist 0 von da aus gehts nach oben +Y nach unten -Y nach links -X und nach rechts +X
Dein Pfeil zeigt also im Moment von X 2,7 in Richtung 0 also -2,7. Wenn er andersrum gezeichnet würde, dann zeigt er von 0 in Richtung X 2,7 also +2,7
Wenn du die negative Halbwelle einzeichnen willst, gehören die anderen Pfeile auf die andere Seite
Aber mir ist jetzt da ich mir das nochmal genau angesehen habe etwas aufgefallen...
Die erste Zeichnung war richtig. Denn man nimmt immer die Spannung als Bezugsgröße zum Strom. Das bedeutet in deiner Zeichnung jetzt das der Strom I vor der Spannung U liegt. Bei einer Spule ist es aber genau andersrum...
Dann habe ich mir nochmal den Text dazu durchgelesen
der Kondensator hebt den Blindstrom eigentlichnicht auf.
Ein Kondensator benötigt den Blindstrom zum Aufbau des elektrischen Feldes. Eine Spule benötigt den Blindstrom zum Aufbau des magnetischen Feldes.
Wenn beide Bauteile zusammen "arbeiten" dann gibt die Spule den Blindstrom an den Kondensator ab und der Kondensator gibt dann den Strom wieder an die Spule zurück. Der Blindstrom pendelt also zwischen der Spule und dem Kondensator hin und her aber er wird nicht aufgehoben
