Industrial LED Kaufberatung
Diskutiere Industrial LED Kaufberatung im Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hi Leutz, ich mal wieder, gerade das Thema zum Problem mit den Osram LEDs gelesen. Kann den hier jemand aus eigener Erfahrung wirklich gute...
  1. #1 TheBig2k, 04.11.2018
    TheBig2k
    TheBig2k
    12.05.2015
    66
    gerade das Thema zum Problem mit den Osram LEDs gelesen. Kann den hier jemand aus eigener Erfahrung wirklich gute Industrie LEDs empfehlen. Mit 50000h (+) Lebensdauer und ner Menge Schaltzyklen? Die NICHT made in China sind? Preis egal.
    mfg
  2. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.527
    704
    Welcher Einsatzzweck? Fertige Leuchte oder LED, COB,Platine...?
  3. #3 LED_Supplier, 04.11.2018
    LED_Supplier
    LED_Supplier
    09.03.2013
    1.265
    142
    Nein
    patois gefällt das.
  4. #4 TheBig2k, 06.11.2018
    TheBig2k
    TheBig2k
    12.05.2015
    66
    Fertige Leuchte oder COB.
  5. #5 TheBig2k, 24.11.2018
    TheBig2k
    TheBig2k
    12.05.2015
    66
    Keiner ne Idee?
    patois gefällt das.
  6. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.527
    704
    Da hilft wohl nur, die Hersteller mal direkt anzuschreiben, ob sie die gesuchten LED (COB oder als Leuchte) "nicht made in China" anbieten. Samsung oder Nichia z.B.
    patois gefällt das.
  7. #7 LED_Supplier, 24.11.2018
    LED_Supplier
    LED_Supplier
    09.03.2013
    1.265
    142
    einfach mal schreiben WAS du beleuchten möchtest....
  8. #8 TheBig2k, 02.12.2018
    TheBig2k
    TheBig2k
    12.05.2015
    66
    Räume in meiner WHG :D. Aber ist ja egal was, hauptsache hochwertige industrie led made in germany.
  9. #9 werner_1, 02.12.2018
    14.226
    1.730
    Ich glaube kaum, dass es die gibt.
  10. #10 TheBig2k, 02.12.2018
    TheBig2k
    TheBig2k
    12.05.2015
    66
    Kann doch ned sein das KEINE Led in Deutschland hergestellt wird?!
  11. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.527
    704
    Warum denn nicht, wenn Zukauf aus anderen Laendern guenstiger ist, wird das gemacht.
    Vielleicht finden sich im spezial-optischen Bereich (Laser, IR, ...) Hersteller in D, aber fuer allgemeine Leuchtenanwendungen nimmt man die Anbieter aus Fernost (China, Japan, Suedkorea)
  12. #12 Octavian1977, 05.12.2018
    23.993
    1.044
    Es gibt Deutsche Hersteller für Leuchten und Leuchtmittel, die LEDs selbst, also die Diode, kommt aber spätestens aus China, da die auf den Rohstoffen dafür sitzen. China ist aber schlau genug und sagt: wenn Du was haben willst, dann verarbeite die Rohstoffe bei mir und führst das Produkt dann aus.
    Hersteller hochwertiger Wannenleuchten wäre z.B. Norka, Pracht, Siteco, Trilux.
    Meine Bevorzugung für Feuchtraumwannenleuchten ist diese als T8 Leuchte zu kaufen, EVG/VVG etc heraus zu werfen und dann Eltako Retrofit Röhren ein zu bauen.
  13. #13 werner_1, 05.12.2018
    14.226
    1.730
    Bist du nicht derjenige, der dann immer droht: Damit wirst du zum Hersteller des Betriebsmittels mit allen Folgen.
  14. #14 Octavian1977, 05.12.2018
    23.993
    1.044
    Ja und? das sollte für eine Elektrofachkraft eine Verantwortung sein, welche diese durchaus tragen können muß.
  15. #15 werner_1, 05.12.2018
    14.226
    1.730
    Richtig.
Industrial LED Kaufberatung - Ähnliche Themen
  1. LED Deckenstrahler Zuleitung
    LED Deckenstrahler Zuleitung: Hallo, möchte in meiner Werkstatt einen oder mehrere Deckenstrahler am First an einer Kette montieren. In der Wand endet am First ein Leerrohr,...
  2. Parallelschaltung LED-Strahler mit Bewegungsmelder
    Parallelschaltung LED-Strahler mit Bewegungsmelder: Hallo zusammen, ich habe vor der Garage zwei LED-Strahler mit integriertem Bewegungsmelder. Die beiden LED-Strahler sind so angeschlossen, dass...
  3. 3 LED Spots an LED Vorschaltgerät
    3 LED Spots an LED Vorschaltgerät: Ich habe 3 12V LED Spots (die Spots haben einen Gleichrichter integriert) an einem älteren Vorschaltgerät parallel angeschlossen. Hat Jahre...
  4. Jung LED Dimmer an 2-Leiter und mit Nebenstelle
    Jung LED Dimmer an 2-Leiter und mit Nebenstelle: Liebes Forum, ich saniere zur Zeit unsere Bestandsimmobilie aus 1962 und habe die gesamte Elektrik auf Jung umgestellt. Im Wohnzimmer, Esszimmer...
  5. 12V LED Spots + LED Lightstrip anschließen - Trafo Frage
    12V LED Spots + LED Lightstrip anschließen - Trafo Frage: Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage an die Profis. Ich möchte im Bad zwei indirekte Beleuchtungen anschließen. Trafo kommt in die Decke, da...
