tesla_watt
- 130
Und was meinst du mit dem Waser ? Ich möchte es nicht ins Wasser reinstellen.Und wenn die Platte im Wasser liegt heizt du eben nur das Wasser auf !
Bitte kein hate hier. Hier sind bestimmt auch Moderatoren die hier mitlesen....
Ir-Strahlung ist eine Wärmestrahlung und diese erwärmt Oberflächen . Die Wärme pflanzt sich im Körper durch Wärmeleitung fort.
Das funktioniert auch umgekehrt.
Der @Pumukel behauptet, dass das klappt. Also, dass die Wärme von aussen nach innen geleitet wird (so verstehe ich seine Antwort). Also wer von euch liegt jetzt falsch ?Ja....induktiv geht bei Stahl...was das kostet und ob es sich lohnt weiß ich nicht...
...und ich habe nicht behauptet das Infrarot nicht geht...da habe ich keine Erfahrung. Für den Lack wird es auf alle Fälle gehen , aber das Eisen bis ins innere...da habe ich meine Zweifel...
@werner_1 !!! Genau so eine Antwort ist Musik Danke für die klare Antwort. Werde mir einen 2000W IR-Strahler kaufen.. Ohne irgendwelche Sprüche, klar auf den Punkt gebracht !! So macht das hier (und generell in Foren) Spaß Thank your for that !Natürlich wandert die Wärme nach innen und zur anderen Seite. Das kannst du an jedem Kochtopf feststellen.
Also, ich habe 30-40 Minuten Zeit. Es muss ja auch nicht ganz warm werden. Jeder Grad mehr beim Vorheizen, spart mir beim Hauptofen (30KW) Zeit und Geldes fragt sich nur, in welcher Zeit das Werkstück heiß ist.
Ups, wohl übersehen. Okay, wie gesagt, isolieren muss ich es nicht, da mir jeder Grad mehr beim Vorheizen, schon weiter hilft.Hast du #10 gelesen?
Ja, werde es austesten. Werde erstmal generell vorheizen, und dann die Temperatur von der anderen Seite messen. Anderfalls muss ich von beiden Seiten vorheizen, da der Hautofen ja sowieso zuviel Strom verbraucht.Wenn du da 120 Platten mit erwärmen willst, würde ich mal vorher eine Platte testen, ob es bei deinen Umgebungsbedingungen klappt.
Niemand hier in diesem Thread, hat jemals behauptet dass das keine Physik ist Meine Frage war einfach nur, ob die 800W reichen, um auf 200°C zu kommen.ob du die Wärme da per Infrarot oder direkt per Heizofen rein bringst ändert nichts aber auch gar nichts am Energiebedarf um die Platte auf Temperatur zu bringen.
und ja, die Wärmestrahlung an sicob du die Wärme da per Infrarot oder direkt per Heizofen rein bringst ändert nichts aber auch gar nichts am Energiebedarf um die Platte auf Temperatur zu bringen. Auch das ist Physik.
In Wirklichkeit sind die zu Beschichtenden Teile etwa so groß wie eine Euro-Gitterbox. alles aus 3mm Blech, ausser die eine Stelle mit der 1200x150x20mm Platte. Hatte es nicht erwähnt, um die Frage nicht zu komplizieren Zr Beruhigung der anderen hier:Neu 200°C? Ich würde einen normalen Backofen dafür nehmen!
Gut, dann wird das mit meinem Vorschlag nichts. Aber mit Infrarot bekommst du das Gesamtkonstrukt auch nicht auf 150°C, auch nicht mit Heißluft in einer nicht abgekapselten Kabine und auch da dauert dies mit 800W Leistung ewig, selbst wenn die Verluste deutlich niedriger sind.In Wirklichkeit sind die zu Beschichtenden Teile etwa so groß wie eine Euro-Gitterbox.
okay, jetzt hast du mich wieder verunsichert Will ja "nur" die dicke Platte vorwärmen. Alles andere wird im Ofen (zusammen mit der Dicken Platte) erwärmt. Also für Vorwärmung der dicken Eisenplatte ist IR-Strahlung nicht geeignet ?Gut, dann wird das mit meinem Vorschlag nichts. Aber mit Infrarot bekommst du das Gesamtkonstrukt auch nicht auf 150°C, auch nicht mit Heißluft in einer nicht abgekapselten Kabine und auch da dauert dies mit 800W Leistung ewig, sofern die Verluste deutlich niedriger sind.
Hab leider kein Foto, da ich die Teile noch bekomme. Habe aber eine Skizze gemacht.Mache mal ein Foto davon
Flamme kommt nicht in Frage, da das Teil ja pulverbeschichtet werden soll Daher Infrarot.Also, dass Teil wird man mit Gas erwärmen müssen, alles andere ist nicht leistungsfähig genug. Propangas mit solchen Flammenwerfer dran - Bunsenbrenner ist zu klein. Die Temperatur sollte man allerdings mit einem Infrarotthermometer kontrollieren. Und mit der Flamme immer schön gleichmäßig hin- und her wedeln, sonst verzieht sich dein Teil!!!
Es handelt sich hier um einen einmaligen Auftrag von 120 Stück. Der normale Ofen geht ja gut. Jedoch möchte ich einfach nur Zeit (und somit Geld) sparen. Der Ofen verbraucht 30KW. Wenn ich das Teil bei 200°C für eine Stunde reinschiebe, dann wird dsa klappen. Will aber nur 30 Minuten drinne lassen. Wenn der Strahler 2KW verbraucht (wenn es denn auch klappen würde), und das gesamte Teil dann nur noch 30 Minuten, statt 60 Minuten, im Ofen verweilt, spare ich 28KW (28KW * 0,38€ = 10,64€). Ausserdem bräuchte ich nur die Hälfte der Zeit. Daher meine Idee mit dem Vorwärmen.Also wird das Teil vor dem Erwärmen pulverbeschichtet?
Ich habe das so verstanden: Vorerwärmen, Beschichten und im Ofen einbrennen.
Und warum geht der normale Ofen nicht? Wenn der mehr Leistung hat, wird der doch auch mit Gas betrieben, nur halt denn nicht mit direkter Flamme. Reden wir hier von einem Stück oder einer Serienproduktion?
