Infrarot Heizstrahler
Diskutiere Infrarot Heizstrahler im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo zusammen, Ich habe vor, mir einen Infrarotheizstrahler für die Terasse zu kaufen. Die technischen Daten sehen so aus...
SchnickSchnuck
Die technischen Daten sehen so aus:
Anschluss/Sicherung: 230 Volt (50 Hz) / 16 Ampere C = träge Absicherung
Leistung: 2000 Watt
Infrarot-Röhre Philips HeLeN ("Goldröhre")
Schutzart: IP 24 (= Spritzwassergeschützt) für den Außeneinsatz bei jeder Wetterlage geeignet.
Laut Beschreibung kann man einfach den Stecker in eine Steckdose stecken, die mit o.g. Sicherung abgesichert ist.
Hier mal ein Bild meiner Sicherung.
http://s1.directupload.net/images/140816/rsfcbwle.jpg
Handelt es sich dabei um so eine Sicherung?
Gehören solche Heizstrahler eigentlich in die Kategorie AC1?
Danke Grüße
Günther
Die gezeigten Leitungsschutzschalter sind mit Charakteristik B und nicht C gekennzeichnet. (B16)
Danke, dann weiß ich jetzt, dass das B genau dafür steht.
Fallen die Heizstrahler denn in die Kategorie AC1?
Es gibt verschiedene Brenner in dieser Art Strahler, m.W. sind es aber alles PTC, ähnlich einer Glühlampe - diese entspricht Gebrauchskategorie AC-5b.
Thema: Infrarot Heizstrahler
